wat is de juiste bandenspanning bij winterbanden. Bij Euromaster adviseren ze 2.8. Dat is bij mijn auto gedaan. Niet echt prettig.
Graag advies.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_354.jpg)
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Ik heb gewoon hetzelfde als wat in het boekje staat. Voor 2.4, achter 2.0.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_470.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
ik heb achter iets van 1.9. en voor 2.3 ofzo, gewoon wat er bij je deur op de sticker staat.
2.8 slaat nergens op. Dat is de banden spanning van busjes…
dat verschilt ook wel per band lijkt me. Mijn vorige banden stonden met dikke buiken lui te wachten als ik ze met de ‘deur’ waarden vulde, en het scheelde maar liefst 2 km per liter toen ik ze op fatsoenlijke druk bracht.
Daar let ik zelf een beetje op, maar 2,8 is ook wel veel inderdaad.
Gebruik zowel voor als achter 2.2 en dat bevalt prima. Comfortabel genoeg en verbruik van nog steeds rond de 1:10
Valt me wel op dat bij dezelfde bandenmaat de tellerafwijking aanzienlijk kleiner is dan bij de zomerbanden.
Hans
Met de C5 Airscross is de score Mercedes vs Citroën nu 8-8
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Zomer- of winterbanden, ik blaas overal 2,5 bar in.
Voor 2.5 en achter 2.1 zodat je zeker op de goede druk zit als je de vulmond lostrekt. Als het gaat vriezen daalt de bandenspanning dus dan kun je weer bijpompen. Minstens elke maand checken is het devies.
- 2CV 6
Texter schreef:Voor 2.5 en achter 2.1 zodat je zeker op de goede druk zit als je de vulmond lostrekt. Als het gaat vriezen daalt de bandenspanning dus dan kun je weer bijpompen. Minstens elke maand checken is het devies.
Dat doe ik idd meestal ook wel.
Checken of bijvullen bijna iedere week. Simpelweg omdat ze vrijwel iedere week gewassen en gecontroleerd wordt!
Zieke hobby, dat besef ik terdege
Tsss, 2,5 bar er in en eens per half jaar controleren is mijn routine.
Soms een drietiende bar er bij en klaar is kees.
Hebben jullie lekke ventielen ofzo?
Ik schop er 1 keer per maand eens tegen aan. Geven ze geen kik dan is het goed..
Maar ff ter info… Die druk meeting is eigelijk maar zozo. Vaak genoeg zijn er van die testen geweest waarbij men controleerde of de waard edie een luchtpomp bij een tankstation ook daadwerkelijk de juiste was.
Bijna allemaal klopte ze niet. Dus of steeds bij de zelfde meten of een eigen apparaatje halen… anders houd je alleen je zelf voor de gek.
- 2CV 6
Ik ga meestal naar dezelfde pomp.
Enne, het weer maakt wel uit. Als ik ver moet rijden (+300km ) dan controleer ik het altijd even.
bandenspanning
mijn dank voor de vele reacties.
Ik ga de banden verlagen in spanning. Het slot mag op dit mailtje.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
Laat iemend de banden wel eens vullen met stikstof?
Lijkt me zooooo’n onzin!
Pas nog over gehad..
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=186414&highlight=stikstof
