gompy58 schreef:Xsara Coupe schreef:Ik stem ook voor optie 3… Al zou ik zelf voor de monte carlo’s of etoiles gaan. Vooral de etoiles zijn een mooie uitgaven van die vlakke doppen van je
Xsara Coupe
die zijn niet meer bij mij…
Okok, je ex doppen dan…
You get my point
Denk dat dat echt het mooiste staat onder een xm. Andere velgen in 15 inch wordt te klein en zielig. Gevulde velgen hebben dat niet zo snel. Hoe opener, hoe groter ze moeten zijn om ze uit te laten komen.
En je hebt net je xm goed verend, dan ga je dat toch niet teniet doen met lagere bandjes? Het scheelt echt heeeeeeeeeel veel!!!
Xsara Coupe
16” zou nog moeten kunnen. Dat veert volgens mij nog genoeg op de band en is toch groot genoeg om niet zielig te zijn.
maar… ff de vraag
6,5J x 16
ET 43
Steek 5 x 108
Naafgat 65 mm
Lukt dit ? ik heb geen idee wat het naafgat van de xm moet zijn. De ET kan volgens mij wel.
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Wat is de originele ET waarde van een XM velg?
was dat 40?
Mijn ex-C6 velgen van 17” hebben ET 35,zijn ook 5 gaats en hebben een steek van 108.
Het zijn 7J velgen. Daar past gemakkelijk een band van 205 tot 215 breed op. Maar je moet wel zakken tot Wang 45 om dezelfde omtrek te hebben ongeveer.
Kan dit nou of net niet??
Als het niet origineel mag zijn dan kies ik voor optie 1…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik mis optie 6:
- De TS is niet goed wijs…......Volvo velgen….... Koop dan gelijk een Volvo
Het klinkt misschien heel dom en ik besef dat het allemaal een kwestie van smaak is, maar ik vind ze allemaal lelijk. Ik vind een XM het mooist als hij origineel is en die LM wielen met die rare dunne bandjes er om vind ik drie keer niks.
Als ik zo’n auto zou kopen gingen die wielen op marktplaats en gingen de originele wielen er weer op met de eventuele originele wieldoppen.
Willem schreef:Ik mis optie 6:
beetje kort door de bocht he, gelukkig is het een geval van smaak
maar in ieder geval en dus, m’n pa gaat over een weekje of 2 op winterpsort met z’n S60. Daar zit lichtmetaal onder in de maat 16”.
Die laat hij thuis omdat er wintermetaal onder moet. Kan ik mooi ff test rijden wat die band doet met de vering.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Welke T1 doppen had je, met de rondjes of de hele dichte (oer) doppen ?
met rondjes…
Ik heb nog wel de mogelijkheid om er weer aan te komen en heb ook een aanbod van een forummer gekregen. Setje dat ik had was alleen poepmooi..
Geen krasje niks.. De meeste zitten onder de krassen en hebben randen die aan een opengemaakt bonenblik doen denken….
volgens nmij zit ‘t me nog steeds nie lekker
okay dan, de knoop is door de kerk
Het zijn geworden…. L’etoilles…
Velgen : check, bij Example
Dopjes: check, 8 stuks besteld bij citroen almere
Bouten: check, idem
Ook gelijk ff geprobeerd die doppen voor de blokjes velgen te vinden. In nederland heeft iig geen enkele dealer ze nog liggen.
De bouten zijn best prijzig trouwens, 5 euro per stuk… heb geen keuze, de stalen wiel bouten schijnen er niet op te passen.
Overigens wel maf, stalen wielen waar een dop op gaat heeft standaard chromen bouten…
Lichtmetalen velgen hebben geen chromen bouten….
Nu dus ff velgen halen in 020 en in Nijkerk laten stralen en poeder coaten…
En goede keuze! Dopjes, 8? Of zijn die voor de reserve?
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Wat zal dat er mooi uit gaan zien!! Nog ff en u heeft de beste 20l 16v van Nederland!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1257.jpg)
Totaal aantal Berichten: 6501
De enige juiste keuze. Op tijd tot inkeer gekomen, hoera!
Ben benieuwd naar het resultaat. En ook naar hoe hagelnieuwe bouten zich verhouden tot mijn opknappertjes. (Van 0,50 euro per stuk…)
8 dopjes besteld omdat ik sinds kort tot de conclussie ben gekomen dat ook een xm niet veilig is. Zul je net zien dat ze straks niet meer leverbaar zijn..
kijk maar naar de blokjes velgen. Velgen zijn wel te krijgen, doppen niet, velgen zonder doppen zijn geen droppie waard…
Bouten zijn wel duur, maar ja, dan maar nieuwe…
om nog ff te stangen
best kans dat ik ze net ff 1 of 2 tinten donkerder laat coaten
- Xsara Scootertje.
gompy58 schreef:8 dopjes besteld omdat ik sinds kort tot de conclussie ben gekomen dat ook een xm niet veilig is. Zul je net zien dat ze straks niet meer leverbaar zijn..
Of met een fleugje vertvega?
