Dan heeft Willem hem een kick naar boven gegeven door middel van een SMSje naar MP. Als iemand 1000 voor dat ding zou bieden, zou ik hem gelijk wegdoen. Maar jah, wie ben ik…
Het hok is misschien verkocht voor een prikkie aan bovenstaande persoon. Die zal er ongetwijfeld goed voor zorgen. Vandaar dat het eventueel gaat gebeuren.
Maar ook nog een klein dingetje. Mijn 2de 16v stond ergens midden in de rimboe dus ik had de tom tom gebruikt om er te komen. Alleen 1 nadeel. Dat ding laadde niet op. Dat komt omdat de 12v stekker (aansteker van sigaretten niet werkt) Wat zou dat kunnen zijn heb het geheel al vervangen vanaf de stekker maar het werkt gewoon niet. Er lijkt geen spanning op het draad te staan. Was erg vervelend is.
Wat kan ik hier aan doen?? Kan het een zekering zijn? (ik heb de zekeringen wel nagekeken maar ze lijken allemaal goed) Iemand een suggestie?
een zekering kan goed lijken, schijn bedriegt wel eens. Gewoon een nieuwe steken..
De toekomst van de witte 16v ziet er zo goed uit dat ik daar in al heel snel ga rijden. Vandaar dat de automaat toch mag gaan.
In 2008 nog 2 extra dingen gedaan.
- voorzien van nieuwe accu
- voorzien van radiografische cv (ook aangesloten op knipperlichten en werkt van een hele grote afstand)
Forum prijs 1100 euro.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
geinig, hoe heb je dat aangesloten via je knippers?
Ik vermoed niet. Koos kennende zal het wel ingebouwd zijn voor hem
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Maar het zijn gewoon 2 draadjes die je op de plussen van je knipperlichten aansluit, de kabel loopt onder de bestuurdersstoel.
Eveneens ben ik tevens ook.
@Daan: Ik heb nu weer hetzelfde setje als wat jij op je Tzi had bij aankoop. Op de module zit een uitgang die je idd kunt verbinden met de plussen van je knippers en klaar! Staat leuk en gegarandeerd verbaasde gezichten .
vergeet geen diodes te gebruiken alnders werken de knipperlichten niet meer dan werken ze nl alle 4 tegelijk
Citroen saxo 1.4 vts asics
Vandaag heb ik het beestje helemaal schoongemaakt van buiten en van binnen. Ze ziet er erg goed uit. Ik hoop dat ze snel een goed baasje vind die net zo goed voor de auto zorgt als ik.
[url]http://img142.imageshack.us/img142/4240/bx13sj5.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/7504/bx12vn8.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/3570/bx11yu4.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/9049/bx10fe6.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/7011/bx9ls0.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/237/bx8bc1.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/7089/bx7bp2.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/8500/bx6vv9.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/6666/bx5mc5.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/3117/bx4qv9.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/4215/bx3fb0.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/7264/bx2mc3.jpg [/URL]
[url]http://img142.imageshack.us/img142/306/bx1so5.jpg [/URL]
De auto ziet er zeer goed uit. (al zeg ik het zelf)
En over die radiografisch cv. Dat heb in inderdaad laten inbouwen. Zeer goed bedrijf heeft dat gedaan. Keer er ook regelmatig naar teug met andere auto’s. En hoe dat zit met de knipperlichten. Ik heb geen flauw idee maar het werkt wel en ziet er mooi uit.
Ik had vandaag kijkers bij de automaat.
Hij is waarschijnlijk aan die mensen verkocht. Alleen er was iets raars. Ik rij nooit zonder radio dus ik had het nog nooit gehoord. ops:
Maar als je de bocht uit komt dan hoor je een piepend geluid.
Voor mijn gevoel zal het iets te maken met met de v-snaar of de stuurbekrachtiging. Alles werkt naar behoren, maar ik wil toch graag weten wat het is. Hebben jullie enig idee? Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
stan schreef:vergeet geen diodes te gebruiken alnders werken de knipperlichten niet meer dan werken ze nl alle 4 tegelijk
Die diodes zitten al in het kastje ingebouwd, er komen 2 draden uit het kastje.
ik heb er ook twee draden uit komen maar ik moest er diode’s tussen zetten omdat het signaal bij de alarmlichtenschakelaar ervoor zorgde dat de boel tegelijk aanging.
Met veel pijn in mijn hart deel ik mee dat ze nu echt verkocht is.
Ze is rond uurtje of 1 opgehaald. Ik hoop dat de nieuwe eigenaar er goed voor zorgt.
Nu heb ik nog maar 2 bx-en
Ik heb nog wel een verlanglijstje als ik ooit nog een bx koop.
- een 16v mk1
- een sport
Maar daar moet ik voorlopig niet naar gaan kijken, want dat is zeker niet goed voor de financien.
En eigenlijk moet ik ook nooit meer een bx kopen en het bij de 2 16v’s houden.
De nieuwe eigenaar opent misschien wel zijn eigen topic op het forum.
stan schreef:ik heb er ook twee draden uit komen maar ik moest er diode’s tussen zetten omdat het signaal bij de alarmlichtenschakelaar ervoor zorgde dat de boel tegelijk aanging.
Je moet hem ook niet daar aansluiten
