koelproblemen jumper
nick
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-03-2005
Gepost: 01 maart 2005 06:46 PM
heb een probleem met de koeling van mijn jumper 2.5D van 97. Heb juist nieuwe radiator gestoken maar temperatuur loopt nog steeds snel op naar 100 graden.
Wat ik eigenaardig vind : de slang die van de radiator (onderaan) naar de waterpomp loopt blijft redelijk koud tot op het punt waar er dat T-stuk zit waar er nog een slangetje bijkomt. Dus eerste stuk (van radiator naar T-stuk) blijft koud en tweede stuk (van T-stuk naar waterpomp wordt wel warm) !!!
Wat is dit T-stuk juist ? Zit er hier een thermostaat in ?
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 01 maart 2005 11:05 PM
Het zou eventueel het of 1 van de ventielen kunnen zijn die in het systeem zitten…kan je het t-stuk niet omdraaien?
Ex BX 16v, Ex AX GTI
nick
Gepost: 02 maart 2005 12:17 AM
jumper
dit T-stuk kan niet omgedraaid worden, het zit nl vastgegoten of gesmolten in de radiatorslang.
