Hallo na een visa..ax..saxo 1.4 vts ben ik nu de trotse bezitter van een xsara coupe 1.6 vtr uit van eind 2002 .[53000 km]
Nergens kan ik de juiste banden spanning vinden voor 195/55/15 michelin standaart banden voor de xsara dacht ik ?
Heb ook gelezen over een ander lucht filter [green???]
wat is hier het nut van ?
gegroet Tony .
Totaal aantal Berichten: 27944
Bandenspanning staat in het linker deurportier aangegeven
Uit me hoofd is het rond de 2.2 bar. Dat hangt ook van de belanding af.
Waarschijnlijk staat het anders ook wel in het instructieboekje
Ander luchtfilter kan je overwegen. De motor pakt iets beter op in lage toeren
Juiste bandenspanning is 2,2 uit mijn hoofd, maar zelf gooi ik er rond de 2,5 in omdat mijn banden oud zijn en langzaam leeglopen. Wacht echt op een winterbanden aanbieding
Over de green luchtfilter zit ik zelf ook te denken. Heb gehoord dat je dan in lagere toeren ook al veel trekkracht hebt. Alleen aanschafprijs ligt voor jou 1.6 16v rond de 60 - 70 euro. Daarnaast moet je natuurlijk ook nog de reinigingskit aanschaffen (olie en reiniginsmiddel) van ong. 15 - 20 euro.
Ik ga in ieder geval op korte termijn zo’n 1 halen, alleen de vraag is K&N of Green. Succes, Gr Richard
Arjan Verkade schreef:Bandenspanning staat in het linker deurportier aangegeven
Waarschijnlijk staat het anders ook wel in het instructieboekjeAnder luchtfilter kan je overwegen. De motor pakt iets beter op in lage toeren
Je was net iets eerder
Veel trekkracht is misschien wat overdreven
Wat ik zelf vind is dat de motor iets minder snel gaat trillen. En dus ook wat soepeler is. Wellicht trekt die ook iets mooier door naar hoge toeren.
Ook zou in theorie het brandstof verbruik iets gunstiger moeten zijn
Maar verwacht er zeker geen wonderen van!
Zelf vind ik het ook gewoon leuk om te hebben.
En zo’n fel groen filter ziet er gewoon gaaf uit
Zo best druk hier ,snel een correct antwoordt ,bedankt mannen.
De saxo was sneller in de 1 & 2 versnelling , de xsara is wat trager
maar rijd daarintegen veel rustiger .
Mijn brandstof verbruik is +_ 1:14 stad/snelweg- euro ongelood .
Mischien dat het green filter wat uitkomst bied wat betreft lage toeren,
dat komt t.z.t wel eerst lekker rijden.
Waar koop je zo’n set filter +reiniging ?
Ik woon in Schiedam .
Als je het filter geplaatst hebt lees ik graag je bevindingen .
Tony
Als je Xsara uit 2002 komt dan heb je een 1.6 16v.
De Saxo had een 1.4i (8 klepper).
16v’s hebben als eigenschap dat het hoge toeren motoren zijn
Als de motor goed warm is moet je hem in ze 2 maar eens naar het rode gebied trekken, dan gaan ze behoorlijk van hun plek
Arjan Verkade schreef:Als je Xsara uit 2002 komt dan heb je een 1.6 16v.
De Saxo had een 1.4i (8 klepper).16v’s hebben als eigenschap dat het hoge toeren motoren zijn
Dit is zeer zeker waar. lage toeren is het een lekker rustig wagentje. Ik schakel rond de 2.500 - 2.750 toeren over. Ik rijd ook veel op de boordcomputer, een paar km/u harder en het verbruik stijgt aanzienlijk. Mijn verbruik ligt met mijn 15” stnd velgen rond 1:17. Leg ik mijn 17” eronder stijgt dit tot 1:14/15.
Als ie goed warm is, moet je maar eens een keer flink door trekken, dan merk je niet alleen dat de 2e snel is, maar de 3e ook en voordat de 4e is bereikt, rijd je al 140. Topsnelheid van mijn xsara ligt ook hoger dan theoretisch, dit is 195 uit mijn hoofd, maar 210 op de teller heb ik gehaald. Succes, gr Richard
Tellersnelheid zegt niet zoveel
GPS ernaast, dat is een stuk betrouwbaarder
Hee hoi,
Tijdje terug ook de teller op 210 km/u gehad daarbij gaf mn GPS een snelheid aan van 198 km/u, maar ik denk dat voor de 1.6 16V het halen van 210 echte km’s geen probleem is want toerenteller stond nog niet in rode vlak…
Benzine verbruik vd Xsara valt reuze mee vindt ik, ik heb altijd de climatecontrol aan en haal toch met gemak 1 op 13.
Onlangs ff op- en neer naar Eurodisney geweest en bij een constante snelheid van 130/140 toch 1 op 16 gedraaid
Groetjes,
Pieter
C4 Picasso 1.2 Puretech 130 SHINE EAT6 / Pack Lounge / Pack Detection / Pack Park Assist / Pack Safety / Pack leder ‘Claudia Mistral’ / Pack Connect NAV
