Kapotte aansteker (12V) aansluiting!!
Sep
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gepost: 31 januari 2005 04:47 PM
Ik heb een hele mooie mr handsfree carkit zodat ik eindelijk legaal kan gaan bellen alleen is de aansteker 12v aansluiting in mijn bxje kapot. De zekering is het niet iemand zo tips om gericht te zoeken??
Auto rijdt heel goed nu 175.000 km op de teller. Het betreft een bx 14 deaville uit 1992.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 31 januari 2005 05:03 PM
Re: Kapotte aansteker (12V) aansluiting!!
Haal het bakje boven je ventilator eruit, deze zit vast met 2 torxjes, kijk hier of er een stekker los zit, of haal ffe een nieuwe op de sloop of bij de Halfords, zijn niet zo duur.
Sep
Gepost: 31 januari 2005 05:12 PM
dank je wel ga ik proberen!!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 maart 2005 12:30 AM
je kunt ook gewoon de asbak eruit trekken, die zit met twee pennetjes in de zijkant vast. Als de stekker erin zit dan kan je nog kijken of er spanning op staat dmv een lampje of gewoon een metertje…
als er wel spanning op staat dan moet je inderdaad even een nieuwe kopen voor een paar euro, maar wel aan te raden een van de sloop, want die van de halfords passen net niet helemaal lekker…..
en ohja, mocht je nou een nieuwe stekker erin hebben gedaan, en hij doet het nog steeds niet, dan moet je gewoon van de radio bijvoorbeeld een nieuwe voeding trekken,... komt best vaak voor dat zodra je een spaning belast, dus de stekker aanzet, de spanning wegvalt…heel ty[isch…..maareh, succes!
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 02 maart 2005 08:07 PM
NIET 1 van de halfords nemen. Ik had er toen 1 genomen voor in mijn Swift (toen ik nog rookte)
Ding dus ingedrukt. Toen die warm was, kwam die naar buiten…. en hoe!!!
Dat ding verdween zowat op de achterbank Shocked  Laughing
Gewoon eentje uit een sloopBX halen, weet je bijna zeker dat je een goeie hebt.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 03 maart 2005 03:03 AM
En als je toch bezig bent, pak er dan gelijk eentje die in een net frontpaneel zit; kun je in 1 keer overzetten en scheelt een hoop gepruts om het ding eruit te krijgen. Moet met een minitorxje maar dat is vaak toch wel enigzins vergaan.
En vervang het lampje wat er vaak wel in zit maar niet meer brandt.
Ich bin ein Breaker
icefire
Totaal aantal Berichten: 283
Geregistreerd: 12-04-2007
- CX 2.2 TRS
Gepost: 24 juni 2009 12:26 AM
Even een oud draadje nieuw leven inblazen:
In onze nieuwe tzi deed de aansteker het niet. Het bleek dat de kabel aan beide zijden los was.
Aan de kant van de zekeringenkast weet ik niet 100% zeker of ik de kabel in de juiste contrastekker heb gestoken. Zie foto:
Heb ik het juist gedaan?
CX 2.2 TRS; voorheen: CX 2.2 Croisette en 2x BX 1.9 TZI.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 24 juni 2009 12:29 AM
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 25 juni 2009 04:15 PM
Je kan bij de dealer een nieuw sigarenaanstekerhuisje kopen voor zo’n 10 euro. Je krijgt daarvoor een aanstekerhuis en een plastic huis met een deksel met omschrijving ‘12V’. Onderdeelnummer 822755.
icefire
- CX 2.2 TRS
Gepost: 25 juni 2009 09:13 PM
hij doet t weer hoor; ik wilde alleen zeker zijn dat ik de stekker op de correcte plek op de zekeringen kast had aangesloten en dat er geen zekeringen zouden springen.
