18 van de 33
Van oud vrouwtje >> BX ‘86 [Een ton op de klok!]
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 31 januari 2008 04:09 PM
  [ # 256 ]
Knap hoor dat je het doet Smile  Wat is zo’n motorruimte trouwens akelig leeg…
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 31 januari 2008 06:17 PM
  [ # 257 ]
Volgens mij zit er wel een toplager in!
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 31 januari 2008 07:49 PM
  [ # 258 ]
Oeh, netjes gedaan joh, mijn complimenten!
Maar, hoe heb je dat nou gedaan met ondersteunen van het motorblok enzo? want je moet toch ruimte creeeren tussen moterblok en versnellingsbak, anders kom je er niet aan…
Check ook eens mijn site!
patje74
Gepost: 31 januari 2008 08:00 PM
  [ # 259 ]
De motor hangt inderdaad aan de bak vast. Ik heb onder de motor een blok hout met daaronder twee krikken. Twee stuks omdat ik het blok dan kan “sturen”. Dus een stukje voorover of achterover.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 31 januari 2008 08:02 PM
  [ # 260 ]
Deze 1400 met 150 motor heeft de versnellingsbak onder de motor in het carter en is daarmee zeer afwijkend van de XU en TU motoren. De motor wordt verbonden door de versnellingsbak door een overbrengingstandwielstel dat aan de zijkant van het koppelingshuis zit.
deur63
- BX Chic
Gepost: 31 januari 2008 08:08 PM
  [ # 261 ]
Ja, zoiets dacht ik mij ook al te herinneren, dat het vervangen van de koppeling bij zo’n 150 blok eenvoudiger was van bij een XU blok.. Maar, hoe doe jij het normaal dan Marten, ook op de manier als Patje hierboven heeft omschreven (krik met een blok hout erop onder het blok, motorsteunen los, versnellingsbak losschroeven, blok een beetje opkrikken, etc…)?
mpostma
Gepost: 31 januari 2008 08:24 PM
  [ # 262 ]
Nou, ik heb nooit een koppelingswissel bij een 150 motor gedaan.
Bij een XU blok is hier offtopic..
Maar simpel gezegd gewoon alles aan de bak losmaken, radiateur eruit, motor ondersteunen met een krik, baksteun los, bak losschroeven, loswrikken en dan de bak eruit tillen. Monteren in omgekeerde volgorde.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 31 januari 2008 08:26 PM
  [ # 263 ]
NB: bij een XU, iig de XUD9, kan de radiateur gewoon blijven zitten. Pas nog zo gedaan.
Een 150 motor is een héél ander verhaal…
Ich bin ein Breaker
mpostma
Gepost: 31 januari 2008 08:36 PM
  [ # 264 ]
Sja, bij de turbodiesels kan het wellicht wel, maar je geeft jezelf een hoop werkruimte als je de radiateur eruit haalt. De bewegingsruimte van het blok naar voren is vanwege de hydrauliekdelen bij de radiateur zo ong. nul. Als je geen stuurberkachtiging hebt scheelt dat ook alweer aardig.
karel
Gepost: 31 januari 2008 08:38 PM
  [ # 265 ]
Is ook.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 15823
Gepost: 31 januari 2008 09:28 PM
  [ # 266 ]
Goed werk, Patrick.  very good
Mooie foto’s ook van een bijzonder mooie BX! Dankzij de foto’s zie ik ook wat mij binnenkort te wachten staat, ook al heb ik een ander 1400-motorblok (TU).
Ik kijk nu al uit naar de foto’s van het resultaat. En verwen ons dan ook even van een foto van de buitenkant van de Bixnix. Ik vind ‘m zo mooi….  love1
patje74
Gepost: 31 januari 2008 09:42 PM
  [ # 267 ]
Dank je! De buitenkant ziet er ook werkelijk fris uit. Alleen die schade hé, dat is zonde…
Dussss, als iemand nog een romantisch blauwe passagiersdeur tegen het lijf loopt….  Wink
Goed, ik ga weer aan de slag! Ik ben net op ouderavond geweest, dus ik kon weer niet op tijd beginnen. Maar ja. Ik hoop dat ik vanavond een beetje kan opschieten, en dat de achterremmen een beetje fris zijn.
Tot vanavond/nacht….
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 31 januari 2008 10:48 PM
  [ # 268 ]
Wat ziet het er toch op de foto’s fijn ruimtelijk uit.. En het leest zooo gemakkelijk allemaal..
Ik had dus voorgenomen om dit helemaal zelf te doen.. Nu ik dit lees is het wel een héle grote stap voorwaarts.. Confused
Se concentrer sur l’essentiel
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 01 februari 2008 12:20 AM
  [ # 269 ]
He buurman,
Toch nog laat geworden gisteravond zie ik. Ik hoop dat je vanavond de BIX-niks klaar krijgt om haar morgen vlekkeloos door de APK te krijgen.
SUCCES!!
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
patje74
Gepost: 01 februari 2008 12:40 AM
  [ # 270 ]
Zo, eindelijk eens op een normale tijd thuis… Vanavond heb ik alles wat nog los zat vast gemaakt, een testrit gemaakt, lek-check gedaan, en de richtingaanwijzer-schakelaar gewisseld. Tijdens mijn testrit ben ik een paar keer in zijn achteruit flink wezen remmen. Ik kreeg de indruk dat de achterremmen prima hun werk deden. Hier ben ik dan ook maar vanuit gegaan.
Ik wilde alles nog los halen en LHM spoelen, maar ik ben bek-af. Dus dat moet volgende week maar. Morgen eerst naar de APK. Nu eerst maar eens slapen.  Laughing
18 van de 33
