4 van de 9
Grote beurt bx
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 31 januari 2008 12:27 AM
  [ # 46 ]
Dit boekje komt wel uit een bx maar volgens is het een algemeen onderhoudsboekje voor citroen benzine en diesel modellen staat erop. Waar bij sommige delen bij staat of het alleen voor een bx of alleen voor een ax is dit was het enige wat ik kon vinden er staat in bij welke kilometer aantallen je een beurt moet geven maar het gaat ook maar tot 140000 kilometer. Bedankt voor de tip van de website hier staat veel informatie op met mooie foto’s enal.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 31 januari 2008 12:29 AM
  [ # 47 ]
Nouja, vergeet de carb/ antieke onstekingsgerelateerde zaken; de hoofdmoot is: potjes en pannetjes verversen en controleren of de rest er nog zit.
Ich bin ein Breaker
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 31 januari 2008 12:32 PM
  [ # 48 ]
Ja, die tip staat dus echt als een paal boven water! In het begin lijkt het onderhoudsgevoelig, maar meestal is het achterstallig onderhoud wat je tegenkomt.
Gewoon volhouden!
Se concentrer sur l’essentiel
robinrossie
Gepost: 31 januari 2008 07:59 PM
  [ # 49 ]
Ik ben net even bij een garage langs geweest en een grote buert kost daar 250 euro ik dacht van dat is nogal waar maken ze dat aan op.
Want hoeveel zal ik ongeveer kwijt zijn aan onderdelen.
Verder heb ik een vraagbaak gekocht dus dat zit wel goed.
Archi
Gepost: 31 januari 2008 10:35 PM
  [ # 50 ]
Mocht je er niet uitkomen met de haynes dan kun je nog altijd de vertaalsite interglot.com gebruiken. Deze vertaalt alles naar het Nederlands. Voor technische woorden kun je op internet bij ‘Tecdic’ terecht. Wel zo handig Smile
robinrossie
Gepost: 31 januari 2008 11:00 PM
  [ # 51 ]
Is een vraagbaak niet in het nederlands dan.
robinrossie
Gepost: 01 februari 2008 08:40 PM
  [ # 52 ]
Ik heb een nieuwe middendemper van bosal maar is deze demper wel beschermd tegen roest en dan vooral op die lasnaden of kan ik er beter nog iets overheen doen.
Archi
Gepost: 01 februari 2008 09:44 PM
  [ # 53 ]
Haynes vertalen naar het NL Cool
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 01 februari 2008 10:13 PM
  [ # 54 ]
je kunt er bijna niets op doen de uitlaat wordt bloedheet en dan smelt het er weer af
plus brandgevaar en stank!!!
niet doen dus
de citroen-liefhebber
patje74
Gepost: 01 februari 2008 10:20 PM
  [ # 55 ]
De meeste gaten worden veroorzaakt door roest van binnenuit. Van binnenuit roest een uitlaat dan ook doorgaans sneller dan aan de buitenkant, dus ik zou mij daar geen zorgen over maken.
robinrossie
Gepost: 02 februari 2008 06:39 PM
  [ # 56 ]
Nou moet de auto in april ook APK gekeurd worden ik wil dit al een maand vroeger doen maar daar worden denk ik ook dingen gecontroleerd die ik hier eerder heb opgenoemd ik zou graag weten welke punten dat zijn want ik wil geen dubbel werk gaan doen als het niet hoeft.
patje74
Gepost: 02 februari 2008 06:52 PM
  [ # 57 ]
De dingen die je eerder genoemt hebt, hebben vooral met onderhoud, en dus het behoud van je wagen, te maken. Om kort te gaan kun je dus een verse APK krijgen met vuile LHM, te weinig motorolie, brakke ontsteking enzovoorts.
Voor de APK is het vooral belangrijk dat je ashoesjes dicht zijn, je remmen goed werken, er geen vitale leidingen lekken, de uitstoot OK is, je verlichting volledig werkt, je banden voldoende profiel hebben, je uitlaat gasdicht is, enzovoorts.
B.v. je koppelingspedaal hoogte is dus totaal niet van belang. Sterker nog, de staat van je koppeling is zelfs redelijk onbelangrijk. Zolang je de wagen nog maar redeljk op de brug kunt rijden…
robinrossie
Gepost: 07 februari 2008 08:26 PM
  [ # 58 ]
Ik ben bezig geweest met de middendemper te vervangen maar het wil niet echt lukken. De tussenpijp komt schuin naar onderen wijzend bij de middendemper aan en dan zit het buiske aan de middendemper ook weer schuin naar onderen naar de ander kant. zo \ / dus zeg nou komt de klem niet over dat stukje van de tussenpijp tat die moet klemmen heeft iemand hier een oplossing voor. Effe een fototje voor de duidelijkheid.
karel
Gepost: 07 februari 2008 08:34 PM
  [ # 59 ]
Ik zou denken: eerst - als alles nog los ligt - de dempers eraan schroeven, klemmen allemaal losjes houden, dan op zijn plek hangen, nog een beetje duwen en dan aandraaien? Als je maar 1 klem lost in het hele systeem heb je best kans dat je ‘m er niet lekker tussen krijgt.
Ich bin ein Breaker
robinrossie
Gepost: 07 februari 2008 08:38 PM
  [ # 60 ]
Daar had ik ook al aan zitten denken maar dan krijg ik hem niet meer in het rubber waar ide aan moet hangen. Als ik hem er eerst aan schroef kan ik hem niet genoeg meer terug duwen. En dan nog een vraagje welke kant moet er nou aan de einddemper die hem het kleine gaatje in de demoper om met het grote gat.
4 van de 9
