Mijn dochter is met onze Xantia (1.8i, 1998) onderweg en meldt dat het airbag-lampje knippert. Ook na uitschakelen van het contact en weer inschakelen blijft het euvel voortduren.
Iemand ideeën hoe dit zou kunnen komen en wat de oplossing zou kunnen zijn?
Hans
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Misschien de contactjes van de gordelspanner onder de stoel. Bekend euvel.
De oplossing van dit gebrek is om de contacten vast te solderen ipv met stekkertjes.
Jeroen
Ah! Daar kan ik misschien wel wat mee.
Waar zit dat precies? Is dat goed te zien als ik de stoel helemaal naar achteren schuif? (Ik heb gisteren wat zitten rommelen met de hoogte- en lengteverstelling en misschien daarbij net dat laatste tikje gegeven?....)
Hans
Gewoon even de stoel eruit schroeven. Deze zit vast met 5 torxbouten. De stekker zit vast aan je gordelhouder.
OK, dat klinkt niet al te moeilijk.
Volgend weekeinde maar even prutsen dus.
Dank jullie wel!
Hans
Ik had dat vd zomer in italie ook met heel warm weer.
Ging vanzelf weer over dus het zal inderdaad wel met slechte contacten te maken hebben.
Citroën-? It’s life Jim, but not as we know it!
je redt het alleen niet met torx schroevendraaiers: die zijn te lang. Je moet van die sleuteltjes hebben.
Hmm.. welke maat, als je dat toevallig zo ongeveer weet? Ik heb van die haakse.
Hans
Nee, dat weet ik niet meer. Ik heb al zo lang geen Xantia meer…
Nou, ‘t is al opgelost.
Ik had vandaag een date met de dealer staan voor de BX (ivm motormanagementlampje dat zich de laatste tijd weer vaak liet zien.) Maar ik heb de Xantia vanmorgen maar even gebracht ipv de Biks. Ik had een blik onder en naast de stoel geworpen en geconstateerd dat ik het waarschijnlijk toch zelf niet al te gemakkelijk voor mekaar zou krijgen. Beide aansluitingen (L en R voor) zijn gesoldeerd. Was voor hun een fluitje van een cent. In elk geval dank voor de hint waar het ‘m in zat, heren!
Hans
