JUIST! En niet zo gillen walter!
Ik rijdt met de 70 amps dynamo uit de BX. gaat prima. injectie, radio, CDspeler, ruitenwissers, halogeen lampen.. Prima…Spanning blijft bij alle gebruikers aan keurig op 13,8 Volt. Dus in orde.
We hebben:
koplampen: 65W /12 *2 = 10,83 A
achterlicht: 10W/12*2 = 1.66 A
injectie: 5 A
radio 3 A
Remlicht 21 W 3.5 A
knipper 3.5 A
Blijft er 42,5 ampere over voor de ruitenwisser…
Ow…
blower, 8 A
fans 20 A
Dan wordt het wel krap….ja…. tsja….
BTW:
Een 70Ah accu heb je wel nodig om die scheit startmotor van duccelier rond te krijgen. Het is lekker om een stevige dynamo te hebben om je accu snel weer vol te laden maar nodig is dit niet!
Ik heb ook een bx dynamo, net als bogaard77.
Maar, na een uurtje of 3 met de airco, ruitenwissers, achterruitverwarming en de verlichting en stereo aan was de spanningsregelaar compleet uitgefikt…. na montage van een nieuwe is het niet meer voorgekomen, maar het zou natuurlijk te maken kunnen hebben met een te zware belasting van de dynamo.
Sja. Moeten we toch op zoek naar een 90 A dynamo…
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Ja en zoiets wil ik wel in mijn wagen als ik er dan toch een andere moet hebben…mijn regelaar is nog goed maar de dioden van de alternator zijn op…
Stap zowiezo over op een intern geregelde dynamo.
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ja ik heb mij even verkeken op dat “batterij ” verhaal ops:
Kalifa is verkeerd begonnen met een alternator in Ah te benoemen , dat had ik over het hoofd gezien .
Waterman zijn alternatortje is maar 50 A en dus heel krap voor een injectie .
Wat zwaarder is geen probleem , kan hij in noodgevallen “even ” pieken en heeft hij voor de rest wat overschot .
Waterman is momenteel aan het uitzoeken tegen welke prijs we een 110 A kunnen scoren
Walter
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik hou het bij 70 A,voor een carburateur.
Is origineel ook zo geleverd,jammer van die externe regelaars die niet vet zijn. Airco verbruikt niet zoveel stroom het zijn die ruitenwissers en ramen en de koelventilators,die verbruiken wel wat electriciteit.
Alhoewel,die nieuwere types,verbruiken weinig ten opzicht van hun vrijgegeven vermogen. De originele verbruiken meer dan 10 A per stuk,terwijl ik met de nieuwe genoeg heb aan 15 A voor de 2.
Walter
Die kost bruto maar liefst 355 euro, ex btw. Inkoop is ie wel wat voordeliger, maar nog steeds een boel geld….
- SM 2.7 carb
de 90 A van de renault express kost net geen 200 € netto!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ik weet nu welke nummer we moeten zoeken ik ga op sloopbedrijven horen of ze die alternator niet in afbraak hebben ...
Blooper1963 schreef:de 90 A van de renault express kost net geen 200 € netto!
Die 110 A kost een tientje meer…
Blooper1963 schreef:Ik hou het bij 70 A,voor een carburateur.
De airco zelf nauwelijks, maar het gebeurt nogal eens dat de koelfans standaard worden aangezet om de condensor te koelen. Nou zal de SM wel geen condensor voor de radiateur hebben zitten, maar wellicht losse condensors. Worden die ook niet bijgekoeld met een koelfan?
mpostma schreef:Blooper1963 schreef:Ik hou het bij 70 A,voor een carburateur.
Is origineel ook zo geleverd,jammer van die externe regelaars die niet vet zijn. Airco verbruikt niet zoveel stroomDe airco zelf nauwelijks, maar het gebeurt nogal eens dat de koelfans standaard worden aangezet om de condensor te koelen. Nou zal de SM wel geen condensor voor de radiateur hebben zitten, maar wellicht losse condensors. Worden die ook niet bijgekoeld met een koelfan?
Marten,
De sm heeft één grote condensor voor de radiateur zitten. De fans gaan inderdaad draaien zodra je de airco aanzet, maar worden middels een snelheidsgerelateerde schakeling weer uitgezet boven de 70 km/h.
Dynamo met meer capaciteit? 90A, 110A
En wat gaan jullie met die flinterdunne V-snaar doen? Vervangen, en ook de poelies? Waarom is die V-snaar zo dun? Omdat de poelie aan de dynamo erg klein is, zo’n kleine straal houd een brede v-snaar niet lang uit.
groet,
Peter
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Citroensmgz schreef:Dynamo met meer capaciteit? 90A, 110A
En wat gaan jullie met die flinterdunne V-snaar doen? Vervangen, en ook de poelies? Waarom is die V-snaar zo dun? Omdat de poelie aan de dynamo erg klein is, zo’n kleine straal houd een brede v-snaar niet lang uit.groet,
Peter
We zetten gewoon de poelie over, op de zwarte alternator als de v-riem goed aangespannen is moet die dat wel aankunnen…
