Weet er iemand of het moeilijk is om een gasklep schoon te maken/vervangen?
Het diagnoselampje brandt al een tijdje en in de garage hadden ze hem aan de computer gelegd en die had de gasklep als oorzaak aangegeven.
Met rijden heb ik nog geen problemen ontdekt maar dat zal wel niet lang meer duren.
Re: gasklep
pier schreef:Weet er iemand of het moeilijk is om een gasklep schoon te maken/vervangen?
Welke Citroën heb jij? Motortype is ook wel handig.
En wat de computer zegt wat niet goed werkt, wil niet altijd zeggen dat daar daadwerkelijk de storing zit. Interpretatie van de gegevens uit de computer zijn het belangrijkste en het lastigste.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
potentiometer
een 1.4 met het gasklep potentio verhaal…........ wedden?
oplossing= vernieuwen
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Re: gasklep
Eric Vertogen schreef:pier schreef:Weet er iemand of het moeilijk is om een gasklep schoon te maken/vervangen?
Met rijden heb ik nog geen problemen ontdekt maar dat zal wel niet lang meer duren.Welke Citroën heb jij? Motortype is ook wel handig.
Ik heb een XM V6 Break met automaat van mei ‘94 dus nog type 1
Re: potentiometer
dennis van der ven schreef:een 1.4 met het gasklep potentio verhaal…........ wedden?
Een slechte potentio meter in de gasklep merk je snel genoeg met rijden.
Schoonmaken is een tijdelijke oplossing, vervangen door een sloop exemplaar met weinig km of een nieuwe is een betere oplossing.
Je kan beter het injectiehuis eerst schoonmaken, daar zit een luchtmassa meter, die vies kan zijn. Toen ik het gasklephuis en injectiehuis in mijn ZX had schoongemaakt met contactspray, bleef het lampje bij de eerste start enige seconden branden. Dit kwam waarschijnlijk doordat deze nog volzat met resten contactspray, maar na een paar seconden is dit weg.
