1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Hij is er! En nu beginnen de vragen
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 05 maart 2005 08:25 PM
Vanochtend opgehaald, mijn BX TD Smile
Maar nu alvast twee vragen:
-Waar zijn de laagste en één na laagste hoogtestand? Ik kan me niet voorstellen waar je ze voor gebruikt, behalve dan dat het makkelijker is om het dak te wassen…  Rolling Eyes
-In de Haynes staat dat de olievuldop bovenop het kleppendeksel zit, maar daar zit bij mij een grote rechthoekige zwarte kunststof doos die vastgezet is. Ik kan verder geen olievuldop vinden, waar hoort ‘ie te zitten?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 maart 2005 10:00 PM
Ehm… de een-na-laagste hoogtestand is de rijstand… Bedoeld om mee te rijden. De allerlaagste heeft niet heel veel nut volgens mij
Robin
Gepost: 05 maart 2005 10:02 PM
Okee, ik ging er van uit dat de middelse stand de rijstand was, omdat er een dikkere streep bij staat en het de gulden middenweg is.. thanks!
Nu de olievuldop van mijn rijdende vliegende tapijt nog lokaliseren…
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 05 maart 2005 10:05 PM
bx heeft diverse standen:
- laagste stand: gebruik je om het systeem drukloos te maken voor bv onderhoud aan het hydraulisch systeem (ook leuk voor de show Wink , scheelt je verlagingsveren)
- rijstand: hier staat de auto normaal gesproken in als je rijdt
- verhoogde rijstand: veranderd de auto in een stuiterbak en staat de auto hoger op z’n poten zodat je met gepaste snelheid (tot 40 of 50km/u dacht ik) over slecht begaanbaar terrein kan rijden
- hoogste stand: voor bv het wisselen van een achterband of om onder auto te kunnen werken (icm bokken uiteraard)
af en toe met de hoogteregeling spelen (paar keer van hoogste naar laagste stand, niet in 1x natuurlijk) om de boel gangbaar te houden.
LHM olie uiteraard op tijd verversen (om de 60.000km) en de bollen tijdig laten controleren (ook na ong. 60.000) op de juiste druk. als de druk in de veerbollen te laag wordt kan je ze weggooien.
hoop dat het zo duidelijker is.
Huidige eigen auto: geen
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 05 maart 2005 10:19 PM
euhmm… de dikke streep is toch de rijstand???!!!! of zit ik nou verkeerd? dus de dikke streep.
Groet Roy :cevr
Citroen xm 20 comfort leer
BX SPORT 1986
Groet Roy
metro2005
Gepost: 05 maart 2005 10:20 PM
dikke streep (2e van onderen) is de rijstand
xm'metje
Gepost: 05 maart 2005 10:21 PM
in het midden dus… Rolling Eyes
Roy :cevr
BX SPORT 1986
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 05 maart 2005 10:22 PM
volgens mij zit er maar een dikke streep… Rolling Eyes  Surprisedops:  en dan heb ik zelf een bx en weet ik het niet eens met zekerheid ! Surprisedops:
Roy :cevr
Groet Roy
martijn78
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 14-01-2005
Gepost: 05 maart 2005 10:31 PM
Ik zou bijna zeggen: probeer eens in alle standen te rijden…Met de laagste stand kom je geen drempel over…1 standje hoger rijdt het lekkerst…standje daarna rijdt wat stugger, is ook bedoeld voor slechte wegen (niet te hard rijden!!)...en in de hoogste stand kan je bij iedereen naar binnen kijken, maar doe dat wel in stilstand, want dit is geen rijstand maar de bandenwisselstand en de ‘even onder m’n auto kijken stand’.
Je kan ook even de Kama-Sutra raadplegen inzake de standjes Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 05 maart 2005 10:38 PM
Die dikke streep zit niet in het midden, er zijn namelijk 4 standen… die dikke streep is de rijstand, maar ook de een-na-laagste stand. Boven de rijstand zitten nog 2 hoge standen
xm'metje
Gepost: 05 maart 2005 10:44 PM
Dan zit ik mis want in deze stand staat mijn sport ook !! Surprisedops:
Roy :cevr
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 05 maart 2005 10:46 PM
geen verkeerd idee ! Laughing  Wink
Roy :cevr
Groet Roy
martijn78
Gepost: 05 maart 2005 11:20 PM
@Robin, ligt er niet toevallig een instructieboekje in het dashboardkastje? Daar staan de rijstanden ook in Cool
metro2005
Gepost: 05 maart 2005 11:21 PM
Roy :cevr
BX SPORT 1986
een bx heeft 4 standen dus hoe kan ie dan in het midden staan Laughing
2e stand vanaf de voorkant van de auto gezien is de rijstand, met een dikkere streep erbij.
Robin
Gepost: 05 maart 2005 11:23 PM
Daar had ik al naar gezocht, ook ivm. de onvindbare olievuldop. Maar die zit er helaas niet bij…
martijn78
Gepost: 05 maart 2005 11:28 PM
Bij de Diesel zit de olievulPIJP voor het motorblok(dus niet op het kleppendeksel), het peilstokhandvat is oranjeachtig van kleur, je kan hem er zo uittrekken om te peilen. Om bij te vullen moet je het deksel erafhalen dmv het omhooghalen van de twee klemmetjes, het deksel komt dan los. Cool
1 van de 4
