Jubileum dashboard
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 februari 2008 10:26 PM
Het jubileum dashbord was altijd bordeaux-rood (deksel dashbordkastje, omlijsting van klokken, radiovakje en asbak). Het werd maar 1 jaar geleverd, ter viering van een jubileum bij Citroën (weet niet meer welk Surprisedops: ). Dacht modeljaar 1971 of 1972. Is redelijk zeldzaam.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 05 februari 2008 10:27 PM
en als je het wil hebben wellicht te koop. Moet ik wel iemand heeeeel lief aankijken.
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 05 februari 2008 10:35 PM
Was dit dan een optie op bepaalde uitvoeringen?
Gepost: 05 februari 2008 11:08 PM
Dat is off-topic, maar ja, dat kan.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 05 februari 2008 11:26 PM
Ik heb zo’n bordeaux rood dashboard in mijn DS20 Pallas van oktober ‘71.
Volgens mij zijn er ook grijze.
In het boek van Jan de Lange staat hier niets over geschreven.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Gepost: 05 februari 2008 11:28 PM
Er zal eens iets in dat boek staan waar je iets aan hebt…. Very Happy
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 06 februari 2008 02:22 AM
Het bordeauxrode dashbord is in 1972 tot mogelijk begin 1973 leverbaar geweest op de Pallas modellen uitsluitend in de kleur gris nacré en in combinatie met het rood stoffen interieur (ook pallas uiteraard).  Al lange tijd wordt het ten onrechte als “jubileum dashbord” aangeduid. Er was in die tijd geen jubileum of iets anders om te vieren, het is slechts een uitvoering geweest.  Maar wel een niet veel voorkomende!
Gepost: 06 februari 2008 10:16 AM
Modeljaar 1972 dus.
Het was wel degelijk ter ere van een jubilieum, al weet ik nu niet welk jubilieum.
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 06 februari 2008 11:47 AM
Is het daarmee een geval van wat de gek ervoor geeft of heeft iemand hier ervaring met wat daarvoor betaald wordt ?
PS: 15-jarig jubileum ?
[Break 20 Familiale ‘71]
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 06 februari 2008 11:56 AM
Het staat wel in het boek van jan de lange, ergens rechts onderin op een pagina, ik zoek et vanavond wel ff op… Weet zeker dat ik het gelezen heb.
langevelsloo
Gepost: 06 februari 2008 12:17 PM
@Sjaak:
Het is niet lelijk. Je zou het dashboard in je geheel eens zien en dan icm de bordeaux rode bekleding en vloermatten.
Prachtig!
Ik vind het gewone, zwarte dashboard wat somber.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 06 februari 2008 09:35 PM
Re: Jubileum dashboard
Mr. Smith schreef:
Kzie wel dat de (hand/voet)rem lamp brandt.
Is dit standaard of kan men de handrem ( of voetrem voor pallassen ) op deze lamp aansluiten?
Vreemd, ik heb oom zo’n voetrem lampje op mijn standaard 3e neus dashboard, en heb dit volgens mij ook wel eens zien branden, of ik had toen de massa verkeerd aagesloten na een zoveelste verwijdering en terugplaatsing van m’n linker scherm Laughing
Mij valt tevens verder op dat hier een koelwater-temperatuurmeter in is gemonteerd, waarvan ik dachtdat alleen ambulances dit standaard hadden…...
Pierre
Gepost: 06 februari 2008 10:39 PM
Het voetremlampje is bedoeld als voorremblokslijtage- indicatielampje.
De originele textar remblokken hadden een draadje hiervoor , sommige immitatieremblokken hebben het ook nog.
Bij verkeerd aansluiten (lv scherm opnieuw gemonteerd) kan het gaan branden.
Handige knutselaars maken een (doe-het-zelf) schakeling op de parkeerrembediening en sluiten die aan op dat lampje.
Inderdaad hadden alleen de ambulances standaard een koelwater temperatuurmeter (vanwege de luchtklep in de luchttunnel waardoor de motor sneller op temperatuur kon komen) in het dashbordklokkenpaneel.
Er direct naast (vgl. benzinemeter) zat ook een thermometersymbool getekend.
De temperatuurmeter werd op bestelling op de overige modellen als origineel onderdeel gemonteerd en was ook nadien los leverbaar.
Aansluiten in combinatie met een temp.sensor is vrij eenvoudig.
Gepost: 06 februari 2008 11:45 PM
Als we nu toch gaan miereneuken:
De temperatuurmeter werd geleverd op alle modellen met de -15’C kachel. De ambulances hadden die, maar deze kachel kon ook op berlines besteld worden. Scandinavische berlines hebben zo’n kachel standaard, en dus ook een temperatuurmeter. Duitse en Italiaanse DS-en hebben ook vaak een temperatuurmeter, maar dan weer geen -15’C kachel (zeker de Italianen niet Cool ).
