XMTurboCT schreef:Ha Frank,
Wat mij betreft kun je op wintersport. Ik laat je weten hoe het werkt (als ik weet hoe het allemaal moetops: ) Nog even het draadje doorspitten…
Groet, Arjan
Check even de handleiding uit de startpost van dit draadje, en op pagina 4 de belangrijkste punten doorlezen, dan lukt het zeker~!
Ga ik vrijdag doen!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Ik neem wel een geprintte versie mee naar de meeting zaterdag. Kunnen we mooi een stapeltje xm’s uitlezen
Xsara Coupe
A da’s natuurlijk ook top. Moet alleen nog even bedenken of ik met de break of met de V6 kom…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Nah, vanmorgen bleef me controle lampie uit. Nu moet ik zeggen dat de vering ook niet meer het andre citroen gedachtengoed eer aan deed maar soi.
ik laat m’n storing er even in staan tot heusden ter demo van franks wonderdooos
Ik ben gisteren zoals gezegd met 3 opdrachtgevers naar Staphorst op en neer geweest, maar wat een feest! Je voelt echt de hydfroactief zn werk doen in de bochten, bij remmen etc!
Heerlijk!
Overigens moet ik wel opnieuw de remmen ontluchten want daar zit nog steeds vertraging in….
En de volgende twee zijn klaar.
Bovendien eindelijk de abs uitgelezen, ik kreeg codes 24 en 32, resp de lins achter sensor en de rechter voorsensor. Ik moet toch de remmen nog eens ontluchten dus dan maak ik de sensoren direct maar even schoon.
Zijn daar nog bekende methodes voor?
En? Zijn er nog spannende foutmeldingen opgedoken vandaag op de meeting? Of mensen gelukkig gemaakt met een resetje?
ik heb van Lucas een vc gekregen om er ff in te hebben. Die had foutmelding, 23,24,54 en nog iets in de 30
alles gewist.
En verder? Niemand gelukkig kunnen maken?
Sorry niet gekeken naar mijn foutcodes…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Hmmm, nou, morgen weer een dag!
Als je zo af en toe, vooral in de file, ABS buiten werking ziet, moet je ‘t niet in de sensor zelf zoeken maar in de draad ervan. Die hangt vlakbij de uitlaat, en door de hitte wordt die kabel inwendig helemaal rot
Nee het is juist tijdens starten dat het lampje nu en dan blijft branden. Nog een keer starten en het probleem is over.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Vanavond maar eens aan de bak. Gisteren lekker zitten solderen en freubelen en het resultaat is een uitleesunit met 4 klemmetjes en een keuzeschakelaar, waarmee ik de computer die ik wil uitlezen kan aankiezen.
Eigenlijk zou ik een contrastekker voor de connector onder m’n dashboard willen hebben maar die heb ik nog niet gevonden.
Iemand een idee waar dat te vinden is?
Even een vraag, ik las in het begin van dit draadje dat de ABS via pin E1 staat in de handleiding maar dat dit eigenlijk E3 moet zijn?
Welke kiezen jullie?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
