Een verdelerkap heb je niet, best begin je bij de bobines deze laten het regelmatig afweten en bij de bobines kan het best dat ze half werken.
Ik heb zelf nooit ploffen gehad met slechte bobines wel met een gare ontstekingsmodule.
Versleten bougies zou ook nog kunnen, maar dat ligt wel heel erg voor de hand om na te kijken.
het is een juweel pvd!!! (stiekem heb ik er veel spijt van)
Citroen saxo 1.4 vts asics
welke sierstrip bedoel je? die op de deur zit is gewoon met de juiste klemmen veatgezet net als alle andere strips ik heb er niet met kit op gezeten (misschien de vorige eigenaar??)
Misschien is het handig om een eigen topic aan te maken om het overzicht te bewaren ....
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
hey Douwe leuk om gisteren jou en je auto te hebben mogen aanschouwen bij de nieuwjaarsmeeting in Berlikum.Jammer van dat ene probleempje met de koelslang Na jou auto gezien te hebben wil ik de mijne nu ook verlagen achter Lijkt toch wel mooi.Ik moet nog wel ff kijken hoeveel werk daar in zit
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
Peugeot 106 xsi RIP
Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
Achteras verlagen is geen fijn klusje, zit vaak enorm vast. Ik heb het laten doen.
Verder staat mijn auto er momenteel niet echt mooi voor, dat is wel jammer, met de andere velgen en de juiste bumper enzo lijkt het meteen heel anders.
3 abs sensoren vervangen (4e jaartje terug) en nog steeds geen werkend abs systeem
Abs is wel een hele poos buiten werking geweest, kan dit er iets mee te maken hebben?
Douwe schreef:3 abs sensoren vervangen (4e jaartje terug) en nog steeds geen werkend abs systeem
computer uitgelezen en gereset ?
Is de remvloeistof regelmatig ververst? Bij niet verversen van de remvloeistof kunnen de kleppen in de abs pomp vastkomen te zitten.
Remvloeistof is inmiddels ververst, accu is een poos los geweest om te resetten en ik heb andere relais geprobeerd maar niks heeft tot dusver mogen helpen.
13 februari moet hij voor de apk, ik heb dus ook niet zo lang meer om dit probleem op te lossen. abs computer uitlezen bij citroen vragen ze 27.50 voor
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Douwe schreef:Remvloeistof is inmiddels ververst, accu is een poos los geweest om te resetten en ik heb andere relais geprobeerd maar niks heeft tot dusver mogen helpen.
Ik heb er ook gezeik mee: als ik hard rem blokkeren mijn wielen ook half wel half niet. Wil eigenlijk eens wat gaan proberen op een lege parkeerplek en regenachtige dag!!!!
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Abs probleem is gevonden, stekker linksvoor is gaar en waarschijnlijk ook de kabel naar het abs blok toe, dus stekker plus snoer even vervangen en het moet weer goed werken.
goed bezig
Mooie auto.
Volgens mij heb ik je wel eens in de buurt zien rijden.
Foto’s van je auto bij het PM kanaal zijn vlakbij mijn woonplaats genomen zie ik.
Van 205 naar ZX
Waar woon je? en rij je zelf ook citroen?
Momenteel zit er een zwarte bumper voor (andere heb ik perongeluk een gat in gereden). De bumper moet dus worden gespoten, denk dat ik ook meteen de motorkap mee laat nemen dan issie weer lekker strak, voor de rest zit de auto perfect in de lak. Als ie dan is gespoten komen de goeie velgen er weer onder (rijdt nu op standaard velg met winterband maar ik vind dat niet mooi). Dan is hij compleet in topstaat, uiterlijk en innerlijk
Verder heb ik gister de katalysator er weer onder vandaan gehaald en een katvervanger er tussen, hij loopt nu lekker hard! Ben echt weer tevreden over de prestaties
Abs is al half om half gefixed, kabel geeft neit helemaal zuiver de waardes door dus soms werkt het wel, soms niet, komt vandeweek nog even nieuwe kabel tussen.
En inmiddels is de auto ook voorzien van een verse apk.
