1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Afstandsbediening CV
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 07 maart 2005 12:37 AM
Nog even een vraag:
Ik wil afstandsbediening voor de Centrale Deurvergrendeling op mn TZD, maar ik heb het er niet bij. Er zit wel een vaag klein zwart bolletje op in het dak (voor het sunroof) hetgeen lijkt op een ontvanger o.i.d.
Heeft iemand tips?
groeten…...
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
martijn78
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 14-01-2005
Gepost: 07 maart 2005 12:51 AM
Heu.. Confused
Ik ben bang dat jouw CV-afstandsbediening foetsie is!
Dat zwarte bolletje is idd de ontvanger. Ik weet niet of er een vervangende afstandsbediening te krijgen is, of misschien moet je de CV van een sloop-BX halen. Maar dan ook alle sloten en achterklepschakelaar!
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 07 maart 2005 12:56 AM
je moet gewoon een advertentie zetten hier want je hebt alleen een
ontvanger en een afstandbediening nodig zo heb ik dat ook gedaan.
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
martijn78
Gepost: 07 maart 2005 12:59 AM
Ja natuurlijk…zat te ver door te denken Surprisedops:
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 07 maart 2005 01:10 AM
Je kunt het zoekbereik iets verruimen; alleen een zendertje is ook voldoende; de code kun je omsolderen in het zendertje zodat deze op het ontvangertje past.
Ich bin ein Breaker
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 07 maart 2005 01:34 AM
Re: Afstandsbediening CV
DaanDus schreef:
Nog even een vraag:
Heeft iemand tips?
groeten…...
Je auto is in ieder geval uitgerust voor afstandsbediening. Ik weet niet of je de originele afstandsbediening wilt hebben. Deze is met infra-rood en hierbij moet je dus op dat bolletje richten.
Je kunt ook een universele afstandsbediening inbouwen. Deze zijn radiografisch waardoor het bereik flink toeneemt. Er zijn universele kits die toepasbaar zijn op o.a. de evasion. Deze zijn plug-and-play voor de BX.
DaanDus
Gepost: 07 maart 2005 01:45 AM
Ja, bij conrad heben ze setjes voor 30 euro geloof ik. universele zooi. Het maakt mij niet uit of het originele is of niet. Is op zich wel leuker naturlijk.
Maar goed, die code omsolderen, hoe simpel is dat? Hoe vind ik de code van mijn ontvanger?
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 maart 2005 03:20 AM
Interessante topic, de Xantia die ik van plan ben te kopen heeft ook zo een zwart bolletje en de (infrarood) AB is waarschijnlijk ook zoek.
Is het nou een fabeltje dat dit deuren van een auto met een infrarood systeem met een TV Afstandsbediening kunnen worden geopend Confused:
Erik Hannewijk
Geregistreerd: 18-01-2005
Gepost: 07 maart 2005 10:48 AM
hey
Als je op marktplaats even kijkt bij onderdelen. Dan kom je de advertentie tegen afstandbediening voor .. oid
Ik heb eens een setje bij deze man gekocht en dat zijn de plug en play dingen voor de bx. Setje kost geloof ik 82.50 ex verzending en dan heb je 2 afstandbedieningen en het kastje dat je nodig heb en je heb het er in 10 min in geinstalleerd!
Alleen middenconsole(waar je handrem zit) losmaken dat zwarte kastje (cv) eruit en de nieuwe erin en klaar!. Je kan als je wilt zelfs je knipperlichten erop aansluiten zoals de nieuwere auto’s doen knipperen bij open en dicht gaan. Moet je wat draadjes doortrekken naar je allamlichten maar dat kan die man je beter vertellen als ik. Hij was toen der tijd goed en vlot met afhalen.
mzzls
Erik Hannewijk
mzzls
Erik Hannewijk
DaanDus
Gepost: 07 maart 2005 11:01 AM
Ik heb er ooit naast gestaan dat iemand dit deed, m.b.v. een afstandsbediening in een horloge. Was echt lullig,daar maak je dus met gemak auto’s mee open. Ik neem aan dat dit met nieuwe auto’s niet meer werkt, maar goed. Bij oudere KAN het dus wel, met IR…..
DaanDus
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 07 maart 2005 11:37 AM
Erik Hannewijk schreef:
hey
mzzls
Erik Hannewijk
heb je het dan over een bx? Want in de mijne zit geen zwart kastje voor de cv bij de handrem…Maar dat het heel simpel is te installeren is een feit.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 maart 2005 11:51 AM
Het eerste wat ik doe is dat zwarte bolletje (IR-Ontvanger) aan het dak loskoppelen als ik de Xantia heb.
Best lullig als er een snotaap langskomt die even met zijn horloge je auto openmaakt.
Iemand enig idee of dat kastje ook voor andere Citroenen werkt?
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 07 maart 2005 12:47 PM
hey
mzzls
Erik Hannewijk
Inderdaad. Weet niet of dat standaard is of dat het bij mij al aangepast is, maar mijn kastje zit achter het paneeltje aan het dakje, waar ook dat bolletje zit. Dat kastje kun je zo loshalen (stekker afklikken) nieuw kastje er op aan klikken en klaar is kees. Bij mij zitten de richtingaanwijzers ook op de CV aangesloten. Ik moet alleen nog een radiografische AB bestellen op marktplaats want, m’n infrarode heeft niet altijd evenveel zin Very Happy
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 07 maart 2005 11:05 PM
Je kunt inderdaad de code van de IR AB kopieren.
Zelf heb ik ‘t geprobeerd met een universele tv- afstandbediening, die je kunt inleren. Dat werkte niet.
Met een Palm IIIc lukte ‘t wel om de code in te lezen en er de auto mee open te maken. Jammer genoeg is de reikwijdte van dat ding zo klein dat je buiten de auto al niks meer kunt bereiken.
Het is dus niet zo dat je zomaar willekeurig eventjes de auto open kunt maken, daar moet je eerst de originele AB voor hebben.
Overigens:
Het kastje dat in het dak zit (met het bolletje) is alleen de IR-ontvanger. Het ding dat in de tunnelconsole zit soet de feitelijke aansturing van alle sloten. Als je dat ding dus vervangt door een radiogestuurd kastje ben je klaar…
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 07 maart 2005 11:22 PM
Overigens:
Dat klopt helemaal harm,
Het is gewoon een kwestie van middenconsole verwijderen, het kastje loshalen van het stekkerblokje, de RC-kast aanpluggen en voila het werkt!!!
ik heb dat inmiddels ook gedaan zo’n jaar geleden en tevens aangesloten via de alarminstallatie.
Ook zit er nog een rood led-lampje bij dat gaat knipperen al;s de deuren afgesloten zijn.
Een perfect setje en gekocht via marktplaats.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
