c3 verstralers
CC_chris
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 16-09-2005
Gepost: 16 september 2005 01:42 AM
kan ik bij een volledig standaard c3’tje nog verstralers installeren ? Of hoe noemt men dit ? Het zijn de onderste lichten, onder de bumper… Daar zit nu plastiek voor, ik wil er verstralers inzetten, of zijn het mistlichten ?
Groetjes.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 september 2005 02:03 AM
ja dat is mogelijk, de bedrading ligt er gewoon. Wel even aan de bsi vertellen dat ze er in zitten.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 16 september 2005 02:57 AM
moet er niet ook ergens eenbedieningsknopje\schakelaar geplaatst worden, om het spul aan en uit te zetten.
de hendel van de lichten heeft dit toch niet in de basis.?
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 16 september 2005 02:58 AM
Het zijn toch breedstralers en geen verstralers Confused:
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 17 september 2005 01:54 AM
Als de mistlampen geactiveerd worden in de BSI kun je ze gewoon bedienen met de huidige schakelaar.  Er zit een soort sticker bij die je op de hendel kunt plaatsen. Als je het niet weet zie je niet eens dat het een sticker is. Zelf het structuur van de hendel zit er in verwerkt.
Dus een extra bedieningsschakelaar is niet nodig. Een voordeel van het multiplex gebeuren Smile. Ook het controlelampje is standaard aanwezig.
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 10 februari 2008 01:37 PM
Even een oudje aansnijden.
Deze snap ik even niet. Op mijn C3 kan de knop niet verder draaien dan stand 1. Dan staan de mistlampen achter aan. Betekend dit dan dat ik voor en achter tegelijk aan heb? En hoe vertel ik de BSI dat ze er zitten? En nog belangrijker wat kost het? Ik hoor het graag want ik mis nog mistlampen op mijn C3.
Blade_
Gepost: 10 februari 2008 01:44 PM
Nee, de schakelaar is een soort tiptoets bediening. Als je mistlampen voor hebt, draai je 1 keer = mistlampen voor aan, draai je nog een keer = mistlampen voor en achter aan.
BSI laten weten dat er mistlampen voor in zitten kan alleen geactiveerd worden door je dealer.
Wat een inbouwset kost (eventueel met inbouw), met mistlampen e.d. moet je even vragen bij je dealer.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 10 februari 2008 01:50 PM
Grappig hoe kunnen ze het maken. Nadeel is wel dat je behoorlijk moet betalen voor het monteren van de lampen. Het kost even 301 euro. Das er duur voor gekkigheid. Ik heb het net even op de Citroen site gezocht.
Ik zie dat een trekhaak nog erger is. Kost meer als 600 euro
Shocked
Blade_
Gepost: 10 februari 2008 01:52 PM
Tja, trekhaak op zich valt qua montage wel mee. Heb je een C3 II, dan is de bekabeling het meeste werk en dat maakt het duur.
Wink
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 10 februari 2008 01:56 PM
Nee ik heb een type 1, maakt dit veel verschil? De dealer had het wel over multicom.
Blade_
Gepost: 20 februari 2008 08:12 PM
@Sven: als je een originele mistlampset hebt besteld, dan zit de benodigde bedrading erbij incl een montagehandleiding.
Mistlampen voor moeten geactiveerd worden in de BSI van de auto, dus daarvoor moet je naar je dealer.
Blade_
Gepost: 20 februari 2008 08:22 PM
Waar heb je de set besteld dan? Normaal gesproken is zo’n kabelboom wel los te bestellen, of het prijstechnisch gunstig is is een ander verhaal.  Wink
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 februari 2008 07:44 PM
Heb je de lampen al dan?
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Blade_
Gepost: 21 februari 2008 07:56 PM
Weet je zeker dat er geen gele 2 polige stekkers liggen ergens bij de voorbumper onder de koplampen?
Want de mistlampen zitten af fabriek in de hoofdkabelboom verwerkt…dus als je de bedrading niet in de auto hebt wordt het een probleem denk ik…...
Blade_
Gepost: 22 februari 2008 08:50 PM
Als ik mij niet vergis H1 bij C3
C4 2.0 HDI fan
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Gepost: 17 maart 2008 08:28 PM
Volgens het NL instructieboekje, http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/933E82C8-586B-47FE-A93C-F9734031F810/28449/C3_0905.pdf, pagina 117, H1.
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
