Klopt maar dat gaat wel goed komen .
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
toniclight schreef:We zijn benieuwd of het lampje nu gaat branden.
Jeroen
Ik ook want anders kan ik het halve dashboard eruit gaan schroeven.
Daar zit ik niet echt op te wachten.
Gert.
Even doorgereden nog tot diep in de reserve,
maar ging niks branden.
conclusie lampje stuk en dus vervangen die hap.
Leuk klusje voor komend voorjaar.
bedankt voor alle reacties.
gert.
heb je nog getankt??
overigens is dat lampje bij mij een keer gaan branden toen de meter ook al onder 0 stond.
Bij mijn Xantia ging het lampje een keer aan met 1360 km op de klok.
Uiteindelijk ging er 68 liter in
Heb inderdaad maar even getankt.
Durfde niet verder doorrijden.
vreemd eigenlijk je zou toch zeggen dat de lampjes die regelmatig branden eerder stuk gaan.
maargoed ga ze allemaal vervangen dan gaat het wel weer een paar jaar goed.
of ik moet al een manier verzinnen om van onderaf bij het tanklampje
te kunnen komen. maar dat zie ik niet zitten voorlopig.
dus dat wordt dash eruit .
Gert.
En wat mij dus opviel vandaag is dat het lampje van de reserve wel brand als je de auto start. Dus met alleen contact aan gebeurt er niets.
Patrick
hogervp schreef:En wat mij dus opviel vandaag is dat het lampje van de reserve wel brand als je de auto start. Dus met alleen contact aan gebeurt er niets.
Patrick
Dan weet ik het nu helemaal zeker ,
gebeurt bij mij dus ook niet .
Dat wordt sleutelen dus.
Heb bij mijn andere xantia ooit van onder af
het tank lamje vervangen maar er was toen door de vorige eigenaar
met het dash geknoeid, dus zal bij deze wel niet lukken denk ik .
Gert.
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 11-03-2006
- C5 V6 Exclusive Automaat
Bij mijn Xantia(HDi) heb ik dat lampje ook nog nooit zien branden (ook niet na ruim 1100 km op 1 tank) en bij mij gaat-ie bij het starten ook niet branden. Anderzijds kan ik me nauwelijks voorstellen dat dat lampje stuk gaat; het is nou niet alsof er heel veel branduren door gemaakt worden; en ik heb al eens een keer alle lampjes vervangen in het dashboard die stuk waren. Ik kan me niet herinneren of ik dit lampje toen heb gecheckt, maar kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen dat ik dat niet heb gedaan.
Is er trouwens iemand die enig idee heeft of er een
mogelijkheid is om deze van onder af te bereiken??
Ik heb de komende tijd geen tijd om het dash eruit te schroeven.
(moeten toch nog meer lampjes vervangen worden.)
Gert.
