Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Zou ik de koude start injectie ook mogen toepassen bij lpg? Ik moet altijd 2 x (door)starten om de motor op lpg te kunnen starten.
Technisch gezien zou het volgens mij moeten kunnen want dit systeem werkt buiten de ECU om: koude start injector staat in serie met temp. contact op 12 volt.
Heeft iemand dit al eens geprobeerd/toegepast?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25611
Hmmm komt de 12 volt voor de tempsensor niet via de ECU?
Ik denk dat de zaak verzuipt. Als het koud is kan je beter een handmatige lpg choke maken. een drukknopje die 12 volt op de kleppen zet buiten het veiligheids relais om. 2 seconden indrukken en dan starten.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Is het niet handiger om iets te maken zodat je automatisch op benzine start?
fluidphreak schreef:Is het niet handiger om iets te maken zodat je automatisch op benzine start?
dat is gewoon te koop bij de gasboer. Auto start automatisch op benzine, als de motor 1500rpm draait schakelt ie over op LPG.
Sterker, ikzelf zet hem al op benzine voor ik hem wegzet (en start dus uiteraard ook op benzine). Op die manier voorkom je dat alle rubber afdichtingen en leidinkjes verdrogen en benzine gaan lekken. Beter wat extra benzinekosten dan de boel in de hens.
Dat lijkt mij inderdaad handig bogaard, maar wat koop je dan? Is dat zelf in te bouwen?
Totaal aantal Berichten: 1420
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Ik rij om de slangen en carbu niet uit te laten drogen een keer in de 2 weken ff een flink stukkie op benzine, Ik heb ook nog net voordat ik thuis kwam de auto een aantal keer op benzine gezet en dus ‘s ochtens op benzine gestart maar starten op LPG vind ik stukken beter gaan dan op benzine.
Je koopt een elektronisch relais. Dit komt in de plaats van de gewone gas/benzine schakelaar. Zelf inbouwen in simpel. LETOP! Alleen voor injectie auto’s!!
Ik denk dat je het gewone veiligheids relais kan laten vervallen maar dat moet je ff vragen bij de gasboer.
Totaal aantal Berichten: 10341
CLL Martin schreef:Ik rij om de slangen en carbu niet uit te laten drogen een keer in de 2 weken ff een flink stukkie op benzine, Ik heb ook nog net voordat ik thuis kwam de auto een aantal keer op benzine gezet en dus ‘s ochtens op benzine gestart maar starten op LPG vind ik stukken beter gaan dan op benzine.
Dan wordt het tijd om je injectiesysteem eens goed onder de loupe te nemen.
Ik heb een LPG-systeem dat automatisch op benzine start (DS 21IE).
Gas geven tot >1500rpm en darna gas loslaten=overschakelen op LPG. Werkt perfect!!
