Totaal aantal Berichten: 25624
Bij slechte regengootjes kruipt het dan als nog onder je bekleding en blijft het rotten…
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gisteravond naar het clubmagazijn geweest ,ik heb daar wat onderdelen kunnen bemachtigen.
O.a een nieuw stuur het oude is helemaal verteerd, een aantal rubbers (aansluiting voorscherm bumper) een setje zekeringen, en een oud tellerhuis waarvan het frontje niet was uitgescheurd (dit moet ik nog verwisselen.)
Vandaag de rubbers bij de voorbumper vervangen, ik heb eerst de bumper verwijderd en daarna de rubbers vervangen.
Nu hadden ze de klemmetjes niet meer en de oude waren verroest ,deze heb ik vervangen door een stukje pvc pijp van ong 1cm wat in de lengte is ingezaagd.(tip van de clubsite)
Het resultaat is naar tevredenheid.(zie foto’s)
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=78500690&key=MV8I6DIH
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=78500893&key=QSW7ZIUM
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=78500311&key=37DDKZHQ
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=78499663&key=AWM3S7W8
De volgende klus is het stuur wisselen, dit ziet er tamelijk lastig uit!
is hier over ook iets op het forum te vinden?
peter
is hier over ook iets op het forum te vinden?peter.
Tuuurlijk!! ff zoeken.
Oja en is niet zo moeilijk als het lijkt!
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
id/ds
Mooie auto!, Gefeliciteerd en veel succes/plezier met rijden en netjes maken.
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Re: id/ds
captain schreef:Mooie auto!, Gefeliciteerd en veel succes/plezier met rijden en netjes maken.
Bedankt voor de reactie, we gaan er vanmiddag mee richting zeeland +/- 160km heen en terug.
Ik ben benieuwd wat ik mee ga maken, laatstse keer wel veel witte rook bij de uitlaatgassen gezien, dit zou kunnen duiden op een lekke koppakking?
ik hoop het niet natuurlijk.
Peter.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gisteren dus richting zeeland gegaan ,het weer was perfect en alles ging naar wens ,van witte rook niets meer te zien (zeker condens oid).
Vandaag een leuk klusje volbracht, ik heb bij het clubmagazijn een oud tellerhuis opgedaan, om bij mij de uitgebroken hoekjes te vervangen.
Toen ik de kap met glazen eraf had zag ik dat sommige gekleurde glaasjes een beetje ingebrand waren, en dat de cchromen randen van het oude huis beter waren dan die van het nieuwe.
Ik heb de gekleurde glaasjes kunnen wisselen, en de chromen randen ook.
D.m.v een soldeerpistool heb ik de kunststof lasjes losgekregen, en ook op de zelfde manier weer vastgezet.
De foto’s staan op mijn album.
groeten Peter.
[/img]
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Witte rook uit uitlaat is ook erg afhankelijk van het weer. Bij erg droog en koud weer (zoals de afgelopen weken) condenseert het vocht in de warme uitlaatgassen direct in de lucht: je ziet dan dat er meer auto’s last van hebben.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
ted.kampen schreef:Witte rook uit uitlaat is ook erg afhankelijk van het weer. Bij erg droog en koud weer (zoals de afgelopen weken) condenseert het vocht in de warme uitlaatgassen direct in de lucht: je ziet dan dat er meer auto’s last van hebben.
Dit kan inderdaad kloppen, ik zag het die avond bij meer (nieuwere) auto’s ook .
Alleen had ik al 40 km gereden en een kwartiertje gestopt en daarna zag ik het pas.
Dus ik dacht mijn uitlaat is warm, droog en condensvrij, maar dit was dus niet zo.
peter.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Sjaak de Bollenboer schreef:Fijn he, tegen een mooi schoon set teller aankijken. die glaasjes zijn trouwens erg mooi.
Ja dit klusje is leuk gelukt, ik heb de tellerglazen ook nog met commandant wat opgepoetst zodat de kleine krasjes verdwenen.
Er is alleen sinds gisteren een controlelampje kapot, van 2w 12volt.
Dit moet ik ergens even opsnorren.
Peter.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Zo het stuur is gewisseld, dus op zoek naar het volgende klusje.
Nu is bij mij de kofferbakverlichting defect en de achterruitverwarming doet het ook niet meer (veel gehoorde klacht geloof ik).
Het kapje van de kofferbakverlichting is ook een beetje gesmolten heb ik het idee.
Iemand nog een goeie tip? het komend weekend zal ik maar eens met de multimeter in de kofferbak gaan zitten.
Kan ik de tekst van het onderwerp ook wijzigen? ik zou dit draadje verder willen laten lopen als de DS van pavang, per slot van rekening heb ik haar toch gekocht.
Peter.
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Koffer verlichting, meten is weten
Titel veranderen, ga naar je eerste bericht van dit topic terug, en klik op wijzig (bovenin naast quote), dan kan je de titel ook veranderen!
Vaak doet de kofferbakverlichting het alleen als je je stads- of dimlicht aan hebt staan.
- 2CV 6 Club
das echt weer citroen heh…..
Ja, logisch toch…...
