8 van de 31
BX Rallye
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 13 februari 2008 12:42 AM
  [ # 106 ]
pakking tussen koppelings huis….  Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 13 februari 2008 12:44 AM
  [ # 107 ]
Eh….
wat is daarmee???  Wink
Daan88
Gepost: 13 februari 2008 12:47 AM
  [ # 108 ]
Dat is meestal de olie lekkage bij die dingen, vrij eenvoudig op te lossen
BasisBIX
Gepost: 13 februari 2008 12:51 AM
  [ # 109 ]
Oh….
Voor zover ik kan zien, hangen bij mij de meeste druppels aan het differentieel Confused
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 13 februari 2008 11:46 PM
  [ # 110 ]
meestal een ring die om een inwendige schakelas zit ring kost 1 euro maar 10-12 uur werk bak moet open
pak dan als je bezig bent alle andere dan berikbare keerringen en pakkingen mee(priseaskeerring, bij mijn auto door de garage niet preventief vervangen na 40000km en 30 maanden een slippende koppeling )
de citroen-liefhebber
BasisBIX
Gepost: 13 februari 2008 11:49 PM
  [ # 111 ]
Alles op z’n tijd…..  Laughing
eerst krijgt die GT een nieuwe koppeling(dit jaar nog, hoop ik Laughing ), en dan zien we wel eens verder Wink
Assitch
Gepost: 13 februari 2008 11:58 PM
  [ # 112 ]
lijkt me ook verstandig dit aan te pakken pas als de gt een betrouwbare auto is bewezen.
zonde om de 14 halfslachtig te repareren…....
succes
BasisBIX
Gepost: 14 februari 2008 12:01 AM
  [ # 113 ]
succes
Inderdaad….. Wink
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 15 februari 2008 07:41 PM
  [ # 114 ]
Zoals beloofd, niet van de meest superieure kwaliteit, maar toch
Het is een soort staafje wat er tussen zit zo als ik het zie, het zit niet vast op geen enkele manier, kan het met enige kracht gewoon draaien, het zit dus gewoon geklemd
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
BasisBIX
Gepost: 15 februari 2008 08:19 PM
  [ # 115 ]
Tsja, dat stiftje stelt dus eigenlijk niks voor.
En ook zo handig dat die gewoon geklemd zit Confused
Maar in ieder geval bedankt voor de foto’s Wink
Gizart
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 16-02-2008
Gepost: 17 februari 2008 12:05 AM
  [ # 116 ]
Zeer leuke BX om te zien.
Superblok ook wat er in ligt.
Heb zelf een 205 Lacoste gehad uit 86 met zo’n blok.
Superzuinig en superbetrouwbaar.
Zelfs op 1 cylinder bleef ie lopen.
En met de dubbele weber carbs zelfs nog vlug ook.
Van 205 naar ZX
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 17 februari 2008 12:10 AM
  [ # 117 ]
Met zo’n dubbele weber kan ik me wel wat voorstellen dat het allemaal wat meer opschiet, maar die standaard solex die er op staat vind ik wel bagger.
zou zo’n setje er niet bij een bix op passen ??
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
BasisBIX
Gepost: 17 februari 2008 12:12 AM
  [ # 118 ]
Volgens mij wel…  Laughing
Gizart
Gepost: 17 februari 2008 12:13 AM
  [ # 119 ]
De standaard carb op mijn lacoste deed het prima, verbruik van 1:17 en toch nog 180 op de teller krijgen.
Mits het een kantelblok is past de dubbel weber carb er wel op met bijbehorend spruitstuk/luchtinlaat.
Van 205 naar ZX
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 17 februari 2008 12:14 AM
  [ # 120 ]
Je zou het bijna wel denken he, zelfde blokje moet eigenlijk kunnen.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
8 van de 31
