LPG en paraffine
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 16 februari 2008 01:44 AM
Ik had met mijn LPG inbouwstation een discussie over waarom ik op een gegeven moment vaak moest starten met gasknop in de middenstand. Hij noemde als oorzaak dat het membraan van een verdamper op een gegeven moment gaat ‘plakken’.
Hij zei me dat er bij LPG altijd een bepaalde hoeveelheid paraffine bevat.
Deze paraffine gaat aan het membraan zitten en zorgt voor het ‘plakken’.
Kunnen jullie dit beamen?
Kan het zijn dat er bij goedkopere LPG stations meer paraffine in de LPG zit dan bij de duurdere stations?
Is e.e.a. periodiek schoon te maken?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 16 februari 2008 01:53 AM
Wat het precies is weet ik niet, maar er zit plakzooi in. “Gom” werd mij verteld - maar het effect is hetzelfde. Dit kun je periodiek schoon (laten) maken.
Er zijn maar enkele merken LPG in Nederland; toen ik nog LPG reed kwam ik Elpee en BK tegen. De eerste beviel me het beste omdat de motor daar het lekkerst op liep én het de goedkoopste was.
Ich bin ein Breaker
patje74
Gepost: 16 februari 2008 10:23 AM
Onderop de verdamper zit en aftapplug. Hoewel ik het nog nooit gedaan heb, zou je hiermee de verzamelde sludge af kunnen tappen.
Echter vond ik dit een klusje om pas aan te beginnen bij problemen, en die heb ik al tonnen niet gehad. (knock knock….)
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 16 februari 2008 10:41 AM
Het vette bestanddeel is restant olie van de raffinage, is mij verteld.
Heb dit ooit opgestoken bij toekijken van inbouw bij een dealer in een GS, de jongen monteerde de verdamper met de aftapplug boven!
Aftappen zou je kunnen doen bij storing aan de installatie, maar hoeft niet zo vaak volgens mij.
Beter is dan, bij storing dus, montage van nieuwe pakkingen en alles weer vetvrij maken vantevoren.
knuffel
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2972
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 17 februari 2008 12:58 AM
JE moet de sludge wel degelijk af en toe aftappen. Als je te lang wacht, raken de membranen in de verdamper verweekt en dat herstelt zich niet na aftappen. Aftappen van de sludge moet je bij warme motor doen en hoort bij de handelingen van een 10k beurt. Het is een erg kleine moeite. Als je gas uitlaat onder uit de verdamper komt dan hoef je niet af te tappen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 25 februari 2008 12:49 AM
hoe werkt dat aftappen dan?
ted.kampen
Gepost: 25 februari 2008 09:54 PM
Bij mijn verdamper is het een moer die je eraf moet draaien. Zit aan de zijkant onderaan het midden.
Overigens: iedereen nog bedankt voor de reacties. Ik ga e.e.a. zeker periodiek aftappen. Bij mij kwam er een hoop sludge uit! Shocked
vlietmansje
Gepost: 29 februari 2008 12:15 AM
Aangezien ik er nu goed bij kon eens gekeken: mijn verdamper heeft helemaal geen aftapplug, wel het gat natuurlijk!
Dus zonder aftapplug kun je ook probleemloos rondrijden, en je hoeft nooit af te tappen Very Happy !
knuffel
Egbert
Gepost: 29 februari 2008 01:07 AM
Als de gasslang naar het mengstuk onder uit de verdamper komt, zit er geen aftap plug. Anders door zoeken.
http://www.ds-tt.nl
vlietmansje
Gepost: 29 februari 2008 09:29 AM
Ga straks een plaatje maken, mijn verdamper is nu goed bereikbaar voor foto-shoot Razz
knuffel
