Ik heb een DS20 Hydraulique, deze auto is de derde DS met de 1985cc DY3 motor die ik heb waarvan de motor maar slecht op de choke blijft lopen. Heeft iemand een idee? ik heb wel net een 123 Ignition aangeschaft en ga die binnenkort installeren, misschien zal het dan beter gaan!
Totaal aantal Berichten: 25593
Bij de meeste DSen zit de choke zo afgesteld dat ie eerst de lucht toevoer knijpt en pas daarna het gas een beetje hoger zet. Met het ijzerenstangetje kan je dat een beetje actiever zetten. Verbuig het stangetje zo dat je gas klep meteen opengetrokken wordt door de choke.
Met de choke helemaal uitgetrokken loopt de DS trouwens maar heel even goed. Na een minuutje moet de chokeknop al weer teruggeduwd worden.
Dank je bogaard77, ik ga er mee aan de slag!
greetz, Robert
Robert,
Ik was er wel stilzwijgend vanuit gegaan dat je het grote type carburateur hebt( weber)..
groet en sterkte
Joris
