{ZX 1.6 aura 1991 LPG] Ineens variabel stationair + hoge tpm
bratos
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 11-03-2005
Gepost: 11 maart 2005 03:34 AM
Hoi hallo mede ZX-ers Very Happy
Misschien dat jullie wat tips kunnen geven. Sinds mei vorig jaar hebben wij een mooie ZX 1.6 . Na heel veel problemen gehad te hebben welke allemaal opgelost leken, heb ik nu het volgende.
Sinds een week ongeveer wil de auto niet braaf stationair lopen. Het toerental varieert van 900 tot 3200 (!) toeren. Niet gezond. Dit is zowel na n koude start, maar ook soms als je 20 minuten later voor het stoplicht staat te wachten. Dit gebeurt zowel op gas als op benzine. Op benzine loopt ie niet lekker maar stottert veel.Dit heeft ie wel beter gedaan. Vóór dit probleem hadden we dat ie bij het starten naar de 2000+ toeren schoot, en als je dan een uur had gereden was het weer normaal (900). na dat uur was ie ook niet meer normaal te starten (wat ie dus op benzine doet),maar moest perse op LPG, en weigert ie ook om op benzine te rijden. (slaat dan af).
Toen we hem gekocht hadden reed ie helemaal niet op benzine, maar nu wel ( na vele bezoeken aan garages). Toen waren we ook nog eens met een lekke koppakking op vakantie geweest, ik , mn vriendin en de ANWB Crying or Very sad (Er was een slang lek van de radiator…)
Dus bij de garage koppakking vervangen, kop gevlakt, bougies zelf gedaan, slangen vervangen, vlotter in de tank, kabels nagelopen,tellerkabel, distributieriem… Het is bijna een nieuwe ondertussen. Maar goed.
Kan iemand me vertellen wat ik zelf zou kunnen ondernemen (luchtfilter? stappen motor? Wat is dat dan) of weet iemand een goede garage rond dordrecht?
Het is moeilijk om er op te vertrouwen zo. Ik ben zelf wel handig, maar heb geen technische kennis van auto’s!
Nou in ieder geval bedankt voor het lezen van deze lange lap text, en ik hoop dat er iemand een nuttige tip heeft voor mij! Alvast bedankt!
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 maart 2005 03:41 AM
Re: {ZX 1.6 aura 1991 LPG] Ineens variabel stationair + hoge
Niet echt in Dordrecht maar wel dichtbij, Citroen Specialist K. De Pee in Krimpen a/d IJssel. http://www.autodepee.nl
Josssie
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 17-12-2004
Gepost: 17 maart 2005 01:30 PM
Heb je ook echt het idee dat de motor meer toeren draait? Want ik had bij mijn ZX dattie bijna 3000 toeren liep op de teller alleen de motor draaide gewoon normaal stationair. Een tikje bovenop de meter verhielp het probleem.
Xsara Coupe 1.6 16v VTR
