slecht starten bx
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 11 maart 2005 01:24 PM
Hallo
mijn bx start vaak niet..Nu is de accu kapot, maar met startkabels start ie de ene keer uitstekend, en de andere keer hoor je alleen een tik. Heeft iemand enig idee wat dit is? Zelf dacht ik aan de startmotor, maar daar heb ik een paar klappen op gegeven en er is niets veranderd… Frapant is wel dat als ik twee dagen niets geprobeerd heb, dan wil ie vaak direct starten op de startkabels, maar na de tweede keer achter elkaar krijg je weer die tik….Iemand enig idee??????
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 11 maart 2005 02:11 PM
Kan natuurlijk een combinatie van die 2 dingen zijn. Check eerst eens de conditie van je accu. En laadt je dynamo wel voldoende bij? Verder is het inderdaad heel goed mogelijk dat de startmotor op zijn einde begint te lopen (hee, die auto’s zijn immers al dik 16 jaar oud!!). De startmotor heeft dan steeds meer stroom nodig om te kunnen draaien. Dat houdt natuurlijk ooit een keertje op….
Als je dat moet gaan vervangen zou ik zelf de voorkeur geven aan een gereviseerde startmotor boven een sloopexemplaar. Een slopert zal het waarschijnlijk ook niet zo lang meer uithouden.
malle pietje
Gepost: 11 maart 2005 05:59 PM
Ik zit zelf ook steeds meer te denken aan de startmotor, maar is er nog een verklaring voor het feit dat ie vaak wel direct start als ie aan een goeie zware accu wordt gekoppeld dmv startkabels?
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 11 maart 2005 06:52 PM
Wel, ik ben tamelijk een leek op dit gebied, dus iemand anders zal me vast en zeker kunnen corrigeren, maar ik dacht dat als de koolborstels van een startmotor versleten raken er meer stroom nodig is om deze draaiend te krijgen. Een startmotor is in de basis niets anders dan een elektromotor, en een elektromotor is in wezen hetzelfde opgebouwd als een dynamo. Alleen doet een dynamo precies het omgekeerde: mechanische energie omzetten in elektrische energie. En een startmotor doet precies het omgekeerde om de motor aan te slingeren.
Maar nogmaals, als iemand het beter weet mag die het zeggen!  Wink
turbodiesel
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 12-02-2005
Gepost: 11 maart 2005 10:08 PM
Ik zou de massa kabel ééns controleren, als hij weer eens tikt zet dan een startkabel op de minpool van de accu,en op een ontroest deel op de motor.
heb dat zelf eens gehad met een cannes,s’morgens in één keer starten Very Happy en een half uur later niets meer doen. Surprisedops:
trots bezitter van een xantia2.0i sx
voorheen 1 x BX 14 TGE 2 x BX CANNES,BX TZD turbo
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 12 maart 2005 01:33 AM
Re: slecht starten bx
malle pietje schreef:
Hallo
Wellicht een probleem in het elektrisch deel van het contactslot?
Ich bin ein Breaker
