Blooper1963 schreef:
Kan je voor mij dit systeem ook toepassen??(ik bedoel het electrisch systeem) En welke onderdelen heb ik nodig?? en als de airco draait moeten ze dan op volle kracht draaien??
Ja dat kan.
Voorlopig nodig:
dubbel temperatuurcontact
4 relais
pressostaat
Voor de airco draaien de schroeven in principe op lage snelheid.
Kan iemand mij de (inwendige) werking uitleggen van de “disjoncteur (onderbreker) de rédrigération et de lève-glace”.
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
citrods schreef:Kan iemand mij de (inwendige) werking uitleggen van de “disjoncteur (onderbreker) de réfrigération et de lève-glace”.
Zo heb je er 2 zitten bij de SM,en werken meestal niet meer na 35 jaar!!
Dus ik heb die laten vervangen door zekeringen van 30A of 40A, geloof ik!
Het werkingsprinciepe,is dat dit thermische onderbrekers zijn,die normaal op warmte reageren!
Bvb: het circuit word overbelast,dan begint die disjoncteur op te warmen en na een tijd zou die moeten uitspringen.
Maar das verleden tijd!!Het werkingsprinciep,is vergelijkbaar met een automatische zekering.
Je zou ze best vervangen,want ik heb doordat ze niet gewerkt hebben,een deel van de bedrading(kortsluiting gehad),welke deels weggesmolten was!!
maar als de disjoncteur weer afkoelt, zal het systeem in principe weer in werking moeten gaan?
De vraag is natuurlijk hoe dikwijls dit “te warm worden” eventueel gebeurd. Als dit eigenlijk “nooit” voorkomt, is een zekering geen probleem, anders moet ik een andere oplossing zoeken.
- SM 2.7 carb
wat is de bedoeling van een pressostaat??
Word er iets met druk geschakeld??
- SM 2.7 carb
In principe,zouden ze moeten sluiten terug,maar dan ook eerst open gaan,en das meestal het probleem.
Ik zei het reeds! Bij mij hebben ze niet gewerkt toen ik door mijn eigen schuld een kortsluiting had veroorzaakt!! Ze hebben niet gewerkt,en daardoor is mijn bedrading van de airco en Fan’s,beginnen doorsmelten,deels!
Je vervangt ze best door zekeringen,of er bestaan nu een soort automatische zekeringen voor auto’s(steekzekeringen) en die doen dan net hetzelfde als die 2 disjoncteurs.
Blooper1963 schreef:wat is de bedoeling van een pressostaat??
de bedoeling hiervan is de airco (+ schroeven) uit te schakelen als de druk in het aircocircuit te hoog oploopt.
- SM 2.7 carb
citrods schreef:Blooper1963 schreef:wat is de bedoeling van een pressostaat??
Word er iets met druk geschakeld??de bedoeling hiervan is de airco (+ schroeven) uit te schakelen als de druk in het aircocircuit te hoog oploopt.
je bedoelt een drukschakelaar voor te hoge of lage druk?(veiligheid)
Die kan je monteren op de droger/filter geloof ik, of zelfs op de pomp!
De schroeven hoef je niet te schakelen,want als de druk te hoog opgelopen is,is het net goed dat de schroeven blijven draaien om de overtollige warmte te evacueren en de druk te doen zakken.
Blooper1963 schreef:je bedoelt een drukschakelaar voor te hoge of lage druk?(veiligheid)
drukschakelaar / pressostaat zal rechtstreeks op de droger/filter komen.
Heeft er iemand een foto van hoe de water tuben van de motor naar de verwarmingsradiator lopen?
- SM 2.7 carb
kan je dit bij die van mij niet nakijken?
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
citrods schreef:Heeft er iemand een foto van hoe de water tuben van de motor naar de verwarmingsradiator lopen?
Als je langs brasschaat rijdt wip je maar even binnen hé...
