Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Beste mensen,
Heb sinds juni vorig jaar een Citroën BX Deauville U9 (1.4).
Toen gekocht voor een leuk prijsje en voor de rest nog altijd een zeer nette BX, met 110.000 km op de teller. Tot nu toe alleen wat voorzorgs reparaties aan uitgevoerd (Distributieriem vervangen, bekabeling en de electra i.v.m. kortsluiting.
Nu is helaas de vering aan de voorzijde niet meer wat het hoort te zijn. M.a.w., hij zit zo vast als een huis.
Het motorblok en dergelijke krijg ik allemaal wel gemaakt als er iets mee mis is, de (overigens geniaal rijdende) ophanging van een BX is me volledig vreemd. Ik hoop dat iemand hier een vermoeden heeft welke onderdelen nu kapot zijn. Of het bijvoorbeeld de veerbollen zijn, de hoogteregelaar of wat dan ook.
-Rijdend heeft de auto aan de voorzijde niet of nauwelijks vering.
-Bij stilstand zakt de auto achter netjes naar beneden, de voorzijde zakt niet of nauwelijks.
-Handmatig is de auto echter wel in hoogte verstelbaar, zo gaat ie netjes op de grond liggen als hij in de laagste stand wordt gezet en gaat ie keurig hoog op zijn pootjes staan als hem dat gevraagd wordt.
Heb de lokale garagehouder al ingeschakeld, maar die wist het niet te vertellen. Hij kon pas zeggen wat er mis was als hij aan het sleutelen ging en “Dan zou ik wel merken wat het zou gaan kosten”. Nu heb ik in die optie weinig zin…
Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Groeten,
Teun
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Als de BX verder goed omhoog komt maar niet veert zoals het hoort moet je de veerbollen vervangen.
Da’s natuurlijk nooit slim, een BX bij een lokale prutser brengen die er niks van snapt… als je ‘t uitbesteedt, doe dat dan bij een specialist.
Begin inderdaad maar eens met het vervangen van de voorveerbollen, LHM verversen en systeem spoelen. Het ding zal wel nooit onderhoud hebben gehad, dus je hebt kans dat ie achter ook niet veert zoals het hoort
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Als de veerbollen niet helpen zijn beslist de veerpoten aan vervanging toe.
Se concentrer sur l’essentiel
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Als de veerpoten vast zouden zitten dan zou de auto helemaal niet omhoog of omlaag kunnen, dus ik denk dat je er met de bollen wel bent.
Eveneens ben ik tevens ook.
Voorste hoogteregelaar kan ook vuil zijn. Mijn Deauville heeft dat euvel ook af en toe. Even met het handje een standje hoger zetten en dan in de rijstand. BX veert verder prima. Ik laat het bij de volgende beurt/APK meteen meenemen.
EDIT: ik lees niet goed; de Biks zakt aan de voorzijde niet, maar veert gewoon slecht. Inderdaad waarschijnlijk bollen dus
Hans
...maar de staat van onderhoud zal wel zo slecht zijn dat LHM verversen en spoelen ook geen kwaad kan
Ja, dat ook
Hans
- BX 19 TRD
Kijk mensen, hier kan ik wat mee
Had al wel het vermoeden dat dit het euvel zou zijn, maar even navragen kan nooit kwaad natuurlijk!
Het onderhoud is verder opzich niet slecht geweest heb ik het idee. Mensen waar ik hem van gekocht heb hadden haar al die jaren (1e eigenaar) netjes bij de dealer laten onderhouden en bv. de hele uitlaat zat er nog geen 3 maanden op.
Het enige probleem was dat er zo’n 5000 km per jaar mee gereden werd en hij verder stond weg te schralen in de garage.
Heb al een mooie handleiding gevonden voor de veerbollen, dus dat gaat helemaal goed komen. Komend weekeind eens bij mijn ouders langs gaan (daar staat een mooie brug in de garage) en 2 bolletjes regelen en dan kan ik weer met meer dan 5km p/u over de drempels
voor de voorkant heb je geen brug nodig:
bx in de laagste stand zetten, met een filtertang de veerbollen losdraaien, nieuwe erop draaien (hand vast). klaar
- BX 19 TRD
Komt weer zo’n domme vraag ops:
Veerbol BX break NT achter BX40RA
Veerbol BX break OT achter BX40RB
Veerbol BX OT achter BX40RX
Veerbol BX NT achter BX40RZ
Veerbol BX sport achter BX40SX
Veerbol BX OT voor BX55FA
Veerbol BX NT voor BX55FC
Veerbol BX break NT voor BX55FE
Veerbol BX GTI OT / TD voor BX55FT
Veerbol BX sport voor BX55SA
Veerbol BX berline voor comfort BXVACOMF
Ik kan kiezen uit dit lijstje ( ze konden mijn bolletjes niet op kenteken selecteren of zoiets )
Kan er aardig wat wegstrepen, maar dan houd ik dit nog over waar ik tussen twijfel…
Het gaat dus om een Deauville 1.4 U9 uit 1992
Ik dacht zo, der is hier vast wel even die mij dat precies kan vertellen
- BX 19 TRD
o krijg nou het heen en weer…
Notabene mijn vriendin komt hier met een erg geniale ingeving die wel eens zou kunnen kloppen…
OT: Oud Type
NT: Nieuw Type
Comfort extra luxe of zo?
comfort is slapper geveerd, nog meer deinen zeg maar. Sommigen vinden dat fijn, aan jou de keuze. Dat NT OT verhaal klopt
Citroën D Special 1970
- BX 19 TRD
Damned… Verslagen door het vrouwtje :p
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
waarom eigenlijk er voetstoots vanuit gaan dat zo’n auto “nooit onderhoud heeft gehad”? Komt natuurlijk best voor, maar blijft een vrij loze slag in de lucht…
Corrosion sympa!
Omdat dat bijna altijd zo is. Een BX wordt bijna nooit in goede staat van onderhoud verkocht, omdat ‘t een wegwerpauto is. Hetzelfde zie je ook al bij Xantia’s en XM’s
