diagnose stekker berligo 1997
Henri1959
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 19-02-2008
Gepost: 22 februari 2008 07:52 PM
hallo ik zou graag de ecu(computer)van mij berligo uitlezen normaal gesproken zou dat moeten kunnen maar daar bij de mijnde de obd stekker ondbreekt ben ik op zoek naar de bezeting van de stekker wat ik heb gevonden is dat het een ipc30 aan sluiting is die op de lexia 1 moet werken uit de draatjes betreffende de uitlees metode van de xm heb ik inmidels begrepen dat men in 96 is over gegaan op een andere wijze van het uit lezen van storingen waar door deze niet meer simple met een led
nu heb ik het vermoede dat het wel met een obd zou moeten kunnen maar dat er een verloop nodig is
heeft iemand van jullie een bedradings schema uit bv een haynes en of weet iemand welk protocol er woord gebruikt en op welke pen dit zit
bvd henri
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 februari 2008 11:41 PM
Hier moet je me veel tijd voor geven, ik heb de Elektrische schema’s maar dat is een ringfarde van 5 cm dik (alle Berlingo’s 1), ik ga eerst in de manual zoeken.
Kan dus even duren maar ik kom erop terug.
Welkom Smile
Henri1959
Gepost: 24 februari 2008 02:48 AM
al vast bedankt ik blijf zelf ook zoeken wil namelijk ook wel eens weten of en hoe de lexia of te wel de dealer deze auto uit leest eens kijken of dat er een adapter temaken is naar model van bv de VAG uit lezing die werkt min of meer het zelfde naar alles wat ik tot nu toe heb gelezen
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 24 februari 2008 03:44 PM
Bedoel je zoiets:
Henri1959
Gepost: 03 maart 2008 09:30 PM
die werkt inder daat niet maar onder tussen heb ik de halve wereld af gezocht en al het er in zit waar schijnlijk een op losiging gevonden voor alle citrofielen die zelf sluetelen ik moet een aan talzaken nog kopen maar als dat klaar is en werkt maak ik der wel een wiki van
paso
Gepost: 27 augustus 2008 02:35 AM
Surprisedops: Ik had wel kunnen antwoorden.
Echter ben ik niets wijzer geworden in de boeken die ik heb.
