dynamo doormeten
manic
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 08-01-2004
Gepost: 27 februari 2008 12:55 AM
Hoe kun je meten of je dynamo wel of niet werkt of kun je dat op een andere manier zien?
mvg ard
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 27 februari 2008 11:17 AM
NEE!! ja meet de laadSPANNING! als de dynamo gaar is kan de laadSTROOM wel eens heel laag zijn bij een redelijke laad spanning…
patje74
Gepost: 27 februari 2008 12:12 PM
Voor de duidelijkheid, spanning meet je over de + en -, stroom meet je tussen de + en de -. Voor de stroom moet je het circuit dus onderbreken en de meter er tussen plaatsen.
Doe je dat niet, dan blaas je je (goedkope en dus zonder beveiliging) multimeter op.
manic
Gepost: 28 februari 2008 01:53 AM
wat heb ik vandaag gemeten: normaal alles uit accu 12V, Motor loopt ruim 14V. Daarnaast hebben we ook lekspanning gemeten was 0.
Wat is nu het probleem na een aantal keren starten en korte stukken rijden is de accu leeg Sad . Ik heb al een andere accu gekocht (dacht dat ie kapot was) maar de nieuwe heeft het zelfde dus dacht ik nu aan de dynamo maar die lijkt het ook goed te doen. Nu hoorde ik dat ik de D+ (of zoiets)van de dynamo moest laten nakijken, weten jullie wat er mee bedoeld word?
P.S Het is begonnen na vervanging van waterpomp met distributie riem.
mvg ard
Gepost: 28 februari 2008 12:12 PM
De D+ is de uitgang van de Dynamo. Als er een diode stuk is kan je via D+ naar aarde een aardige lekSTROOM hebben.
Meet ook eens STROOM tussen de +pool en de terminal als je die van de accu los hebt! (contact uit)
Cool
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 29 februari 2008 01:27 AM
mvg ard
Staat de dynamosnaar wel op goed op spanning? Verder zijn er bedrijven die een dynamo kostenloos (althans hier) testen.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 29 februari 2008 11:38 AM
Als je wilt onderzoeken of je dynamo kapot is kan je met je lege accu de auto starten met een starthulp.
Als je de starthulp los hebt moet je de auto stationair laten draaien. Slaat ie binnen een paar minuutjes af, dan is je dynamo gaar.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 29 februari 2008 11:51 AM
Ree
Maar als je auto niet afslaat betekent dat nog niet dat je dynamo in top conditie is…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 29 februari 2008 12:11 PM
Klopt. Je bewijst dat je dynamo minder vermogen levert dan dat het kost om je vonkjes te maken. Als je je radio hard aanzet en je koplampen erbij gaat het allemaal wat sneller.
Als je meer wilt weten heb je meer nodig dan een eenvoudig multimetertje.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
