Aansluiten elektrische spiegels bx
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 12 maart 2005 04:12 PM
Ik heb vandaag mijn elektrische spiegels gekregen maar nu wil ik weten hoe de werkwijze is om het aan te sluiten ik heb ook de gehele kabelbundel erbij maar moet ik de hele kabelbundel gebruiken of moet ik de draden eruit trekken die er voor bestemd zijn??
groetjes
Elvin
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
citroenbxcx
Gepost: 12 maart 2005 10:35 PM
Wie heeft er suggesties?????
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 13 maart 2005 02:31 PM
het makkelijkste is om de juiste kabels eruit te halen en die alleen maar te gebruiken. ff doormeten waar de +en- op moet. Ik heb dit al 2x gedaan, 1x bij een cx en 1x bij een renault25. Hoe het precies zit bij een bx weet ik niet, maar je hebt goede kans dat deze helemaal verweven zit in de kabelboom die onder het dashboard zit
citroenbxcx
Gepost: 13 maart 2005 03:25 PM
zouden er ook al kabels kunnen liggen ik heb een bx 1.6 tzi automatic
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 13 maart 2005 03:44 PM
Kans dat die er liggen is aanwezig, maar dan zul je dus eerst de deurpanelen moeten verwijderen en kijken.
citroenbxcx
Gepost: 13 maart 2005 04:57 PM
ik heb het deurpaneel van de rechterkant eraf gehaald en daar zat een gele stekker die op de elektrische spiegel past nu moet ik alleen nog de bestuurderskant nog even kijken of er stekkers zitten
citroenbxcx
Gepost: 13 maart 2005 09:39 PM
Weet iemand of het paneeltje waar je de elektrische spiegels mee bediend is verlicht???
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 13 maart 2005 10:04 PM
Weet iemand of het paneeltje waar je de eletrische spiegels mee bediend is verlicht???
yup, is verlicht… oranje om precies te zijn.
Check ook eens mijn site!
Eric Vertogen
Gepost: 13 maart 2005 11:00 PM
Kan ook niet verlicht zijn, danwel groen verlicht zijn, afhankelijk welk paneeltje gebruikt is.
martijn78
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 14-01-2005
Gepost: 14 maart 2005 09:42 PM
Het paneeltje van mij is niet verlicht (of het moet al die tijd kapot zijn), ik snap trouwens niet hoe Citroën aan die rare aanwijspijtjes komt, het zijn meer hellings-hoekjes dan pijltjes Confused
