Hallo luitjes
Heb een probleem met mijn BX, na 4 km rijden gaan de volgende lampjes branden
controlelamp oliedruk
controlelamp hydraulisch systeem
controlelamp koelvloeistof niveau
stop lamp
alle niveau’s zijn goed weet iemand wat dit kan zijn?????????
al vast vriendelijk bedankt a-t-s
Totaal aantal Berichten: 25632
Ja je contactslot verzorgt de toevoer stroom voor die lampen. Ze branden in het begin omdat er geen oliedruk is bijvooreeld. Als die komt wordt door de oliezender de stroomkring verbroken.
Het ligt dus juist niet aan je contactslot.
Er zit vast ook zo’n test druk knop op je dashbord om die lampen te testen. Ik zou het daarin zoeken!
joris
bogaard77 schreef:Ja je contactslot verzorgt de toevoer stroom voor die lampen. Ze branden in het begin omdat er geen oliedruk is bijvooreeld. Als die komt wordt door de oliezender de stroomkring verbroken.
joris
Op een BX zit echt geen test drukknop zoals ze die wel op A-types hebben. Testknoppen zijn in de tachtiger jaren echt overleden!
De lampjes worden net getest door de auto op contact te zetten. Op die manier kun je dus zien welke lampjes wel en niet branden en dus stuk zijn.
Overigens denk ik dat op BXNL zeker een antwoord op deze vraag gegeven kan worden, maar ook zou je eens op http://www.citroenbx.nl/ kunnen kijken.
Succes
Een BX type 1 heeft d8 ik nog wel zo’n testknop.
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
Re: lampen branden op dashboard
a-t-s schreef:Hallo luitjes
stop lamp
alle niveau’s zijn goed weet iemand wat dit kan zijn?????????al vast vriendelijk bedankt a-t-s
Heb het probleem zelf gevonden, het was de oliedrukzender die stuk was.
mvg A-T-S
