[BX] Instrumentenplaatverlichting
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 13 maart 2005 03:08 PM
Korte maar krachtige vraag:
Is het normaal dat de instrumentenplaatverlichting (scrabble!) altijd brandt in een BX zodra de auto op contact staat, ook met de autoverlichting uit?
De andere dashboardverlichting (ventilatie, etc) gaat wél pas aan op het moment dat je de autoverlichting aan zet (wel geschakeld dus).
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 13 maart 2005 03:45 PM
Re: [BX] Instrumentenplaatverlichting
Kort en krachtig antwoord: Ja, dat is normaal.
Robin
Gepost: 13 maart 2005 08:20 PM
Gelukkig maar.
De radio heeft namelijk hetzelfde, die weigert uit te gaan zelfs als je hem met de knop uit zet. Maar goed, die gaat er toch binnen no-time uit. En het is een Philips.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 13 maart 2005 09:05 PM
Gelukkig maar.
Dan zit die op de verkeerde + draad aangesloten Exclamation
Er hangt ook een draad (kleur is soms wisselend bij BX’en) die geschakeld is aan het contact. (moet je even doormeten)
Sommigen trekken hem door vanaf de aansteker….die wel continue spanning heeft.
Robin
Gepost: 13 maart 2005 09:13 PM
Gelukkig maar.
Ik denk zelf dat het echt aan de radio ligt. Het is er één met ouderwetse draai-*KLIK*-uit volumeknop. Maar ik haal hem er binnenkort uit dus dan weten we meer. Moet toch nog even uitzoeken waar ik constante stroom voor mijn ‘nieuwe’ radio weg ga halen.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 22 maart 2005 03:15 PM
Er is toch altijd een draad waar constant spanning op staat? de gele meen ik me zo te herinneren. De rode draad (indien aanwezig) is de “12V key clear” draad, oftewel de contact geschakelde. Die zat er bij mij dus lekker niet op, heb ik dan maar afgetapt van het deurverklikkerpaneel.
Check ook eens mijn site!
