Hee waar koop je die flatblade? gewoon bij de autospeciaalzaak? mijne is toch aan vervanging toe
http://www.smartautoshop.nl . Heb er goede ervaringen mee, wordt ook erg snel thuisbezorgd. De vorige keer belde ie me zelfs op, om te controleren of ik er echt maar eentje moest hebben
extra tank+pomp+achterruitsproeier
Zo bouw ik voor deze winter een extra tank+pomp+achterruitsproeier in de paravantruimte; overzetten vanuit de donorBix. Met evt een aparte bouton (drukknop) in het dash, naast de mistlampknop.
Zo kan ik zowel de originele alsóók de extra sproeier gebruiken.
Mijn probleem met de originele manier zit hem in het sproeien als je stilstaat; je hebt de rijwind nodig om de bovenkant van de ruit ook te kunnen wassen.
En eerst hard gaan rijden met een vieze / bevroren ruit kan brokken geven
Flatblade van Valeo ook bij carfix in o.a. Amsterdam (wel iets van €20 pst)
Tijdje geleden alweer, maar heb vandaag dan toch mn ruitenwisservloeistofsysteem verbetert!
Heb op de sloop het systeem uit een fiat punto gehaald en ik moet zeggen het was vrij eenvoudig geplaatst en ziet er strak uit, belangrijker nog het werkt perfect!
Ik zal dit weekend ff wat foto’s schieten
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
Het is dan ook meteen handig om even de 2 reservoirs met elkaar te verbinden. Dan gaat die voor de achterruitenwisser ook eens leeg.
Even in ieder tankje een nippel schroeven, en een slangetje ertussen. Werkt perfect.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik heb toevallig ook gisteren een sproeikop van een Sprinter gehaald. Een blokje met 3 sproeikopjes erin wat op de ruitenwisserarm zit, werkt goed. Ik denk alleen dat mijn pompje in de winter is stukgegaan toen er geen antivries in de tank zat ops: er komen namelijk 3 hele lullige straaltjes uit. Ook ik zal binnenkort een foto schieten.
Ik heb ook al eens zitten denken om één tankje te laten vervallen. De tankjes zijn namelijk voorbereid op een pompje aan de andere kant. Ik zou dus het pompje van de achterruitsproeier in het tankje van de voorruitsproeier erbij willen maken, maar dan moet het tankje wel wat van de carosserie af, anders kom je in de knoei met je slangetje.
Eveneens ben ik tevens ook.
en een filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=Ex9hppY98DY
Auto’s:
Zozo, dat sproeit fijn. Die dingen kwamen dus uit een Punto? Zou het bijna zelf gaan overwegen.
PrutsyLJ schreef:Zozo, dat sproeit fijn. Die dingen kwamen dus uit een Punto? Zou het bijna zelf gaan overwegen.
Jep en met een kleine modificatie past het allemaal perfect! Als iemand het van plan is leg ik het graag ff duidelijk uit
Puntotjes staan er overigens zat op de sloop, bij mij in de buurt stonden er een stuk of 6, heb dan ook maar gelijk wat reserve sproeikopjes van een andere punto getrokken
Auto’s:
Michielio schreef:PrutsyLJ schreef:Zozo, dat sproeit fijn. Die dingen kwamen dus uit een Punto? Zou het bijna zelf gaan overwegen.
Wat voor model Punto is dat dan?
Kan het zo snel effe niet voor de geest halen, maar ik denk dat ik dit systeem ook maar eens even ga proberen
Moet je het van zo’n model Punto af slopen???
http://link.marktplaats.nl/151949171
BasisBIX schreef:Moet je het van zo’n model Punto af slopen???
Jup dat is hm!
En je hoeft het er niet af te slopen hoor Gewoon motorklep opentrekken en de twee sproeikopjes vanaf de onderkant verwijderen, het sproeiknopje zit vast met een klikverbinding, je moet aan beide kanten van het sproeiknopje de klikvingers indrukken en dan duw je de sproeiknop zo naar boven uit de motorklep.
Misschien een beetje vaag maar als je het even bestudeert snap je wat ik bedoel.
De sproeikopjes zitten beide op een stukje slang die naar een T-koppeling loopt dit neem je ook mee, verder heb je ook het stuk slang dat vanaf de T splitsing de motor in loopt nodig, dat trek je gewoon los.
Dan als je het systeempje wil monteren, zoals ik het heb, in het rooster onder je raam, dan moet je van de sproeiknopjes 1 van de 2 klikvingers (die je moest induwen om ze te demonteren) afknippen, met 1 klikvingertje klik je de sproeiknop namelijk perfect passend in een gat van dat rooster, met 2 gaat dit je niet lukken.
Trek vervolgens de slang los die op je ruitenwisser zit en bevestig daarop het uiteinde van de slang die vanaf de T splitsing loopt (je moet hm wel ff wat korter op maat knippen.
Verder alles een beetje mooi weg werken en je bolide is gepimpt
5 minuten werk
Auto’s:
Klinkt goed en simpel te monteren dus! Op mijn aanstaande bx ga ik deze modificatie ook zeker toepassen.
Mooi spul, maar waarom heb je niet het slangetje van de onderkant v/d asdoorvoer gepakt, of voor mijn part direct aan het pompje, ipv aan de bovenkant?
Op deze manier gaat het toch niet heel erg lang mee?
Ich bin ein Breaker
karel schreef:Mooi spul, maar waarom heb je niet het slangetje van de onderkant v/d asdoorvoer gepakt, of voor mijn part direct aan het pompje, ipv aan de bovenkant?
Ja dat is misschien nog wel netter, ik zie alleen niet waarom het niet lang mee zou gaan nu…
Auto’s:
