Robx schreef:Nog een vraag van deze verse BX rijder:
Mijn toerenteller doet niets, niet een beetje uitslag, niets.
Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? Is er ergens een zekering?BX TGD break 1994
Waarschijnlijk een kapotte BDP-sensor. Deze registreert het voorbijkomen van een hapje uit het vliegwiel en geeft deze info door aan de toerenteller.
Deze sensor zit in het vliegwielhuis, op de rand van motor en bak. De stekker (3 draden afgeschermd gaan naar 2 losse draadjes toe) zit vlak bij het schutbord, ergens onder de accubak en loopt naar de voet van de HD pomp toe (tenzij je SB en dus een Xantiapomp hebt, dan zit daar niks).
De sensor kant (afgeschermde kabel) moet je doormeten, ik geloof een Ohm of 90, kan ook meer of minder zijn maar in ieder geval niet oneindig hoog en geen 100en kiloOhms.
Je kunt er alleen maar bij van onderaf de wagen, op bokken of op de brug of smeerput (tenzij je SB en een Xantiapomp hebt…)
Ich bin ein Breaker
Bedankt Karel,
Ik heb de stekker gevonden, en kon helemaal geen weerstand meten. Dus of de sensor is kapot of de draad er naar toe. Ik ga vanavond bij iemand langs die een brug heeft, kijk ik gelijk er even onder.
Wat een heerlijke auto is dit zeg. Had nog nooit in een BX gereden, maar het is een openbaring. Ik heb hem net 3 dagen geleden gekocht maar ik geloof dat ik geen miskoop heb gedaan. Ik heb van de garage waar hij in onderhoud was de uitdraai van de laatste 5 jaar reparaties gehad. Ze hebben ongeveer alles vervangen wat er te vervangen was, veerbollen, LHM, van alles. Alleen zijn ze opgehouden bij de distributieriem. Die zit er nu 75000 km op, dus diue zal ik maar eens vervangen.
En ik blijk ook nog airco te hebben!
Waarom ben jij eigenlijk grijs 4 en ik nog maar grijs 1?
Is dat omdat je meer grijze haren heb gekregen van de vragen van newbies zoals ik?
Rob
karel schreef:Robx schreef:Nog een vraag van deze verse BX rijder
Robx schreef:Bedankt Karel,
Goeie tips ja van Karel….die toerenteller van mij zal ik ook maar eens laten nakijken, want die doet het ook niet.
[Jaloers-mode aan] Airco op een TGD-break .....zie je wel, dat zijn wat extra optie’s uit de tijd dat de Xantia er al was maar nog geen Break-uitvoering voorhanden was.
Net als die van mij st.bekr. CV en 2 electr ramen heeft….ze moesten in die tijd de stroom Xantia liefhebbers (want was net 1 jaar uit) tevreden houden.
T’is trouwens druk met de *nieuwe* BX TGD break rijders hier.
You’re welcome. Er is niet echt veel aan te zien; de sensor is kapot, misschien verdronken in de olie die uit je nokkenaskeerring lekt. Vervangen is de enige optie.
Een nieuwe sensor kostte me een jaar of 3 terug 55 guldens.
Grappig! Af fabriek voor zover je kunt zien? Heb je ook SB toevallig?
Ja, daar tref je de kern van de zaak denk ik
Ich bin ein Breaker
Klopt, Airco, SB, 2 elektrische ramen, CV
Robx schreef:En ik blijk ook nog airco te hebben!
En doet de Airco het ook nog ?
Ze willen na meer dan 10 jaar oud, weleens gaan lekken danwel dat de Compressor defect raakt.
Jij hebt dus (op de Airco na) dezelfde uitvoering als die van mij.
Ook geen AB zeker op je CV ?
Bram schreef:Robx schreef:En ik blijk ook nog airco te hebben!
Jij hebt dus (op de Airco na) dezelfde uitvoering als die van mij.![]()
Nee, geen AB
En de airco? geen idee of die werkt.
Ik weet niet hoe hij zou moeten werken. Ik heb 2 knopjes op de middenconsole zitten. Als ik die aan doe branden er 2 lampjes. Als ik de temperatuurregelaar op koud zet, wordt het inderdaad koud. Maar ja, het is ook koud buiten. Ik weet dus niet wat hij zou moeten doen.
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
AB toevoegen schijnt niet zo moeilijk te zijn.
Zie dit topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=162101
easternnl schreef:AB toevoegen schijnt niet zo moeilijk te zijn.
Och, of dat nou zo’n relevante draad is.
Feit is dat het, mits het juiste ding wordt aangeschaft, een koud kunstje is.
Ik heb er zelf eentje die zo omgeplugd is (naar schatting 20 seconden werk) in plaats van de originele CV-schakeling. De originele IR-plip werkt er ook nog gewoon op via de ontvanger die gewoon kan blijven zitten.
Wat ik heb is geschikt voor de Evasion, 806, Saxo tot 97, Xsara tot 97 en komt uiteindelijk bij importeur (of fabrikant?) PB&R vandaan. Bij de automaterialenhandel kun je ze ook krijgen, schijnt.
Ich bin ein Breaker
Re: oliekannetje??
Robx schreef:karel schreef:Robx schreef:Ik ben nieuw hier. Ben sinds vanmorgen de trotse bezitter van een BX 19 TRD 1994.
Wat is dat lekker om met zo’n ding over drempels te rijden!
Geweldig.Even een domme vraag. Ik heb geen boekje, vandaar.
Waar is de meter voor die linksboven in het dashboard zit met een tekeningetje van een ouderwets oliekannetje er bij.
Is dat de oliedruk of de hoeveelheid olie in de motor?
(hij doet trouwens niets, dat probleem moet ik nog even opzoeken).Bij goed antwoord heb ik vast nog wel meer domme vragen
Sja, vraag een FM aan, dan kun je zelf RTFM-en
Dit is de oliepeilmeter. Deze is alleen verlicht en geeft dan ook alleen iets aan (het oliepeil dus) als de motor stilstaat voor het starten, of een seconde of 20 a 30 na het starten.Maar eh, heb je een BX 19 TRD, 19 RD of 19 TGD? De eerste is vlgs mij een model tot en met 1986 of daaromtrent, vandaar.
Nee, klopt, het is een 19 TGD.
Heb net even geprobeerd. Er brand bij stilstand een rood lampje, maar de meter slaat niet uit, ook niet na starten. Ik zal morgen eerst wel eens even de olie peilen….
Heb je al gepeild? Want zo te lezen zit er geen druppel meer in het blok!!
Re: oliekannetje??
Peilen = uitstekend idee.
Maar de kans dat de sensor kaduuk is schat ik iets groter dan dat het blok droog staat.
Re: oliekannetje??
Lijkt mij ook, sensor kapot. Waar zit die eigenlijk?
Ik maak me er niet zo’n zorgen over, ik peil gewoon af en toe. Is ook wel zo nauwkeurig.
nieuwe vraag: Waar is dat lampje rechtsboven in het dashboard voor, met een symbool er bij dat lijkt op een gebraden kip?
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Geen idee…. ik weet wel dat dat lampje in de meeste BX-en niet eens actief is, vanaf de fabriek al. Zou een olietemp. controlelampje kunnen zijn.
Re: oliekannetje??
Ik maak me er niet zo’n zorgen over, ik peil gewoon af en toe. Is ook wel zo nauwkeurig.nieuwe vraag: Waar is dat lampje rechtsboven in het dashboard voor, met een symbool er bij dat lijkt op een gebraden kip?
Ik heb het me ook wel eens af zitten vragen, volgens mij een extra lampje tegen een te hoge temperatuur?
Of een waarschuwingslampje “U nadert een Kentucky Fried Chicken”...
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
dat is volgens mij bij oranje een motorstoring, en bij rood een oververhitte katalysator…
