deuren demonteren en monteren ... Wie weet hoe
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 02 maart 2008 04:16 PM
Ik ben momenteel mijn V6 aan het “afronden” Ik wil nog graag 2 deuren omwisselen tussen de 2 auto’s. Dit omdat er 2 deuren forse deuken hebben en ze dezelfde kleur hebben. Wie kan me op weg helpen.
Domme vragen bestaan niet.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 maart 2008 05:01 PM
De deuren kan je er vrij simpel uithalen door een krik en een stuk hout te gebruiken om de deur te ondersteunen. Daarna ga je met een goeie kopschroevendraaier en een hamer de pinnen uit de deur meppen. Da’s even een gedoe, volgens mij heb ik zelf ook ooit een waterpomptang gebruikt, als de pin er een stukje uit is, pak je de pin net onder zn kop vast en mept dan met de hamer weer op de tang. Dan heb je meer raakvlak.
De stekker er pas vlak voor het verwijderen losmaken, anders hangt die gruwelijk irritant in de weg.
