Motorkap gaat niet open…
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 02 maart 2008 04:17 PM
De knop in het interieur geeft geen weerstand, wie weet er een truckje om de kap toch open te krijgen ?
Domme vragen bestaan niet.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 maart 2008 05:02 PM
Misschien kan je er bijkomen door de grill te verwijderen? Dus het stuk in de neus?
Probeer anders eens de kabel van de hendel in het interieur te achterhalen en daar aan te trekken.
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 02 maart 2008 05:07 PM
de anwb lukt het met een haak via de grill hebben zo een keer voor mijn moeder gedaan
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 03 maart 2008 03:05 PM
Re: Motorkap gaat niet open…
De kabel naar het motorkapslot aan de linkerzijde bestaat uit twee delen die verbonden worden met een plastic iets ter hoogte van het luchtfilterhuis. De twee sloten zijn verbonden met een trekstang.
Misschien is de kabel gebroken en misschien kun je iets doen als je weet dat het van voren zo zit:
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Jan-hendrik
Gepost: 03 maart 2008 03:12 PM
Daar zal je niet ver mee komen, tenzij hij van het hendel naast de bestuurdersstoel is losgekomen, hetgeen me onwaarschijnlijk lijkt Wink
(Dit als reaktie op het 2e deel van je bericht)
Grill verwijderen is een goede optie. Met een stevig stuk ijzerdraad met een haak aan het uiteinde zal het niet moeilijk zijn de sloten open te trekken Smile
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 438
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 04 maart 2008 02:27 AM
Inderdaad, gewoon dat dwarsbalkje in de grille even verwijderen. Dan kun je met de hand het palletje aan de bestuurderszijde opzijduwen en je motorkap openen. De complete grille verwijderen gaat namelijk niet als de motorkap niet open is.
Het kan eenvoudig zijn dat het ijzeren kabeleinde is losgeschoten uit het oogje van het slot. Even terugplaatsen als de kap open is dus.
