2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Stuurwiel vervangen
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 02 maart 2008 03:02 PM
pavang schreef:
Het volgende probleem doet zich voor, (jullie raden het al)
Die linker bol zit erg vast, nu is het volgens mij een gelaste bol.
kan je deze met een oliefiltertang losdraaien? op het midden van de bol, of ook op het smalle deel onderaan? (links is los?)
Het systeem is nu drukloos, ik hoorde lucht oid ontsnappen toen ik de auto in de laagste stand zette.
peter
Service…
Het is normale, rechtse draad, dus tegen de wijzers van de klok = losdraaien Wink
Het smalle deel onderaan is tussenstuk ivm beperkte ruimte, zit er gewoon tussen en komt meestal met de bol mee. Bij vervanging van de bol zet je het tussenstuk over.
Verder kun ook zelf een hulpmiddeltje maken om de bol los te draaien mbv plankje en stukje bandijzer.
knuffel
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 02 maart 2008 04:17 PM
Dirkman schreef:
tip:
De auto eerst omhoog laten komen, dan de bol een slag losmaken. anders krijgen de leidingen enorme krachten te verwerken.
dan druk eraf, en losdraaien.
Ik dacht dat het vooraan wel zonder druk mocht; alleen achteraan onder druk losdraaien. Of heb ik het mis?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 02 maart 2008 04:59 PM
ted.kampen schreef:
Een digitale versie van het handboek is zeer onhandig als je aan het sleutelen bent…..
Gewoon van het betreffende projekt even wat afdrukjes maken en heerlijk sleutelen. De afdrukken kun je naar hartelust met je vette vingers bekijken.
Ideaal en je verprutst geen dure documentatie…...ik ga vanavond weer eens een verse link naar de werkplaatsboeken opzoeken, ik zie dat er erg veel mensen zonder zitten…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 02 maart 2008 09:33 PM
Sjaak de Bollenboer schreef:
pavang schreef:
ted.kampen schreef:
Pavang,
Met een werkplaatshandboek zou je heel wat minder tijd kwijt zijn voor dit soort klussen.
Je hebt dan de exacte volgorde van demontage en montage en daarbij behorende foto’s zodat je ook ziet waar alles zit. Ik had dat boek via Chyparse binnen één dag in huis. Kost wat maar dan heb je ook wat.
Voor mij goud waard geweest, dat boek.
Dat ga ik ook zeker aanschaffen, maar ik ga nu, niet gehinderd door enige kennis te werk volgens het principe:
“Ervaring is iets wat je pas krijgt vlak nadat je het nodig hebt.” Laughing
peter.
Ik heb het werkplaatshandboek op cd. Als je wil kan ik een kopietje voor je maken.
Dat lijkt mij erg makkelijk, zijn deze in het nederlands?
Ik heb nl al wel een engelse versie via een link te pakken gekregen.
De klus is trouwens zo goed als geklaard, ik moet nog even de veer terug opspannen, de accu terugplaatsen ,en de diverse kabeltjes weer terug hangen.
Dan kijk ik tegen een nieuw fris stuur aan, het ziet er nu al geweldig uit.
Bedankt voor het aanbod!
peter.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 02 maart 2008 09:37 PM
peter
Service…
Ik heb het voor elkaar gekregen met een oliefiltertang (Met zo’n ketting)
hij ging er vrij gemakkelijk af, de rest ging met de hand.
bedankt voor de tip.(en voor de doorlinks)
peter.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 02 maart 2008 09:42 PM
inderdaad zie foto
peter
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 05 maart 2008 10:23 PM
Hoera!!!
De klus is geklaard.
Ik heb zondagavond de boel weer terug gemonteerd,en had vanmiddag de tijd om de DS even te starten en te kijken hoe het stuur het hield.
Nou geweldig! ,geen verschil met voor de stuurwissel, wat een voldoening zo’n klus als het gelukt is. Laughing
zie hier het resultaat:
Ik heb ook alles schoon gemaakt en gepoetst zoals je ziet. Wink
Peter
vlietmansje
Gepost: 06 maart 2008 12:59 AM
Welkom in de wereld van DS-specialisten Wink
knuffel
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 06 maart 2008 01:18 AM
Goed gedaan!
Leuk he zo zelf sleutelen.
Maar als mede newbie met DS’en wil ik je een belangrijke tip geven.
Op jouw foto zie ik dat je veerbol eraf is. Ik hoop niet dat je zo gesleuteld hebt. Ik heb weinig tot geen ervaring, maar heb heel veel gelezen over het hydraulisch susteem. En wat je niet wilt hebben is dat daar vuil in komt. Dus voortaan afschermen. Zo kan er allemaal rotzooi in vallen.
Succes verder met je DS.  Very Happy
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 06 maart 2008 11:26 AM
held.
.komma
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 06 maart 2008 10:59 PM
Wolfman schreef:
Goed gedaan!
Jij wilt toch niet beweren dat er van een Ds wel eens rotzooi afvalt!! Laughing
Nee hoor ik had er een doekje overheen gelegd, maar dat even verwijderd voor de foto.
Groeten en succes met je project.
Peter.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 06 maart 2008 11:00 PM
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 06 maart 2008 11:07 PM
Ziet er goed uit! Cool Zelf doen geeft zoveel meer voldoening dan laten doen!
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
http://www.citroends.org/downloads/downloads-nl.html
vlietmansje
Gepost: 26 april 2008 12:01 PM
Efkes aanvullende vraag…
Ik heb nu ook een keer stuurhuis vervangen volgens het boekje. No problema Very Happy
Alle eerdere keren op de gok gedaan, ging ook goed, trouwens.
Maar bij het vastzetten van de spoorstangen op de hulpstuurhuizen blijkt dat je het stuurwiel precies een hele slag moet draaien om in de rechtuitstand te komen Confused:
Wat is de diepere gedachte bij het montage-voorschrift, weet iemand dat?
knuffel
2 van de 3
