Valt weg
ernstjan
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 12-03-2005
Gepost: 14 maart 2005 07:49 PM
Hallo allemaal,,
Ik ben in het bezit van een BX 1.4 uit 86 duss met het speciale oudere dashbord.
Wanneer ik rijdend door een scherpere bocht rijdt ongeveer 50 km/h dan heeft tie de neiging om wel eens weg te vallen dat tie dus niet rijdt maar even weg valt.
Wat kan dat zijn wanneer de auto weer uit de bocht is pakt tie weer verder op.
Is dit een bekend probleem??
Gr ErnstJan
R.Nicolaas
Totaal aantal Berichten: 297
Geregistreerd: 30-11-2004
Gepost: 14 maart 2005 09:15 PM
mischien een los contactje?? je zou het dashboard ff los kunnen halen om te kijken dat is vrij gemakkelijk. Mischien zie je dan vanzelf het probleem al
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven Smile
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 14 maart 2005 09:29 PM
Mij is eigenlijk niet helemaal duidelijk wat er weg valt… Surprisedops:
Weefje
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 08-02-2004
Gepost: 14 maart 2005 09:38 PM
Dan ben ik gelukkig niet de enige….
ernstjan
Gepost: 14 maart 2005 09:40 PM
Ok als ik ‘wat sportief’, laat ik dat even voorop stellen een bocht aansnijd en dan mijn voet op het gas houd, dan reageerd hij niet in de bocht. Ik merk dan dat hij even dood is.
Wanneer je dan weer het stuur recht gooit ‘als je de bocht uit bent dus’, gaat het weer goed.
Het gaat ook goed wanneer ik normalite bochten aansnijd of rotondes neem. Het doet zich dus alleen voor bij scherpe bochten, in combinatie met het wat ‘sportief’ rijgedrag.
lastig uit te leggen kom anders even bij me in de auto zitten Very Happy
wanneer het niet duidelijk is laat het me even weten, dan rij ik even het des betreffende bochtje en let ik even op de details Wink
Gr ErnstJan
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 14 maart 2005 10:04 PM
Dus de motor valt uit in een bocht?
Let aub even op de leestekens, erg vermoeiend om te lezen zo.
Over je stereo, bass op max!
ernstjan
Gepost: 14 maart 2005 10:09 PM
goed dat je het zegt Surprisedops:
Ja dat klopt, zou dat een brandstof probleem kunnen zijn?
ErnstJan
rocco
Gepost: 14 maart 2005 11:00 PM
dat lijkt me het meest logische, ja.
ernstjan
Gepost: 15 maart 2005 02:30 AM
benzinepomp of ... je mag weten ik ben meer in de bromfietshandel thuis een auto heb ik niet eerder los gehad.
Waar zou ik het moeten zoeken ??
wie kan me verder helpen??
Gr ErnstJan
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 15 maart 2005 12:10 PM
Gr ErnstJan
Dit kan aan vanalles liggen. Probeer eerst eens duidelijk de symptomen te omschrijven.
Valt de motor helemaal uit? Hapert de motor? Doet ie het alleen bij linkse, rechtse of alle scherpe bochten? Gaan er lampjes op het dashboard branden? etc.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 15 maart 2005 11:53 PM
Gr ErnstJan
Ik denk gewoon dat ie kapot is? Wink
Ich bin ein Breaker
ernstjan
Gepost: 16 maart 2005 02:31 AM
Dit gebeurt alleen als ik een scherpe bocht naar echts maak, de motor begint dan meer te haperen, hij houdt in dan. Het voeld alsof tie wegvalt alsof je in de bocht remt ineens maar toch gas geeft.
De beninepomp kapot ja ?
al vast bedankt voor jullie reacties,
Gr ErnstJan
karel
Gepost: 16 maart 2005 02:41 AM
Gr ErnstJan
Hapert dus. Maar verzuipt ie (vermogen valt weg maar motor loopt) of hapt ie juist lucht (slaat af maar blijft draaien omdat de auto nog beweegt)?
Het eerste zou je kunnen zoeken in de carburateur denk ik, het tweede in de luchtdichtheid van de benzine-aanvoer. Een sterke benzinelucht, bijv. onder auto ter hoogte van de achterbank, wijst op een lekkage in de aanvoerleidingen.
En, flauw maar waar, merk je verschil tussen het rijden met een volle tank en een wat legere tank?
Je zou dit kunnen onderzoeken door tijdens zo’n hapering de koppeling in te trappen, als de verkeerssituatie het toestaat. Slaat de motor dan af dan ben je 1 heel klein stapje verder.
Ich bin ein Breaker
ernstjan
Gepost: 16 maart 2005 03:08 AM
Dat ga ik dan even doen bedankt karel, er is wel een benzine lucht in de auto. Dit wanneer ik bijvoorbeeld de auto parkeer en er dan later in terug kom dat ik denk he wat apart lijkt wel een benzine luchtje.
Dat duit dan op de aanvoer een lekkage dus ik zal nog even onder het rijden kijken wat er gebeurt met de koppeling.
Benzineluchtje zou vanuit de achterzitting kunnen komen begrijp ik?
Al vast bedankt,
Gr ErnatJan
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 16 maart 2005 01:56 PM
Controleer als de donder de benzineleidingen van achter naar voor onder de auto en in motorruimte op haarscheurtjes (slangen met de hand verbuigen). Ik denk dat die zwaar oud zijn (oude leidingen kunnen slecht tegen moderne benzines, kwaaltje komt/kwam vaak voor bij oudere BX’en en Visa’s).
In tweede instantie denk ik aan een ouder wordende benzinepomp, maar dan zou je bij starten ook wat moeite moeten hebben.
In derde instantie denk ik aan de vlotter in de carburateur; misschien loopt die wat tegen een wand aan in een bocht of is niet goed afgesteld.
ernstjan
Gepost: 16 maart 2005 08:08 PM
De auto start zo koud goed.
Wanneer de auto warm is, dan gaat het starten wel wat moeilijker.
De benzine leiding is nooit eerder vervangen, ik kan deze dus van buiten zien? Als ik onder de auto lig kan ik de leidingen dus naar voren zien lopen begrijp ik?
Gr ErnstJan
