Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Nou ze staat bij de garage… Ik ga er morgen wel weer ff langs want ze hadden weinig tijd meer…
Maar ik ben iig aangekomen en het biertje smaakte goed!
Totaal aantal Berichten: 3839
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Ik heb het treitergeval een keer vervangen op een sleuteldag, nog in Bemmel. Was eigenlijk best vlot gebeurd. Komt natuurlijk ook door alle ervaring die daar daar rond loopt te hangen!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Is inderdaad niet zo moeilijk.
Bij mij was het inderdaad treiterslang in de beruchte binnenbocht.
Het ene einde zit aan de HD regelaar enhet nadere einde onder voorraadvat. Makkelijkste is tunnel demonteren en dynamo eruit.
Ik heb het al gedemonteerd maar zal morgen enige foto’s nemen en later ook van montage.
DriverD schreef:Schamen hoeft niet hoor! Je bent vrij nieuw in de DS-wereld, toch? 5 km moet wel lukken, neem extra LHM mee, als je kan.
Je kan ook zelf een stuk benzineslang als treiterslang monteren.
Is dat geschikt als permanente oplossing? En kan zo, door de slang iets langer te nemen, de beruchte scherpe bocht vermeden worden?
Of het eeuwig goed blijft, weet ik niet. Bij mijn DS zit de slang er nu bijna een jaar op.
Ik wilde geen dure, oude slang met een knik erin waarop ie altijd gaat lekken. Dus: langere slang genomen en in een ruime bocht gelegd.
- 2CV 6 Club
De “standaard” retourslang blijft dus blijkbaar ook niet eeuwig goed blijkt heh
Ik heb van Citroclaziek nog een DS pretpakket gekregen omdat ik de eerste dag al de pech had dat er een leiding klapte, daar zat oa een nieuwe retourslang in, Ik heb nog even gebeld en dat is ook een ruim stuk benzine slang, volgens hun ervaring houd die het langer dan de originele slang.
Die heb ik nog afgegeven bij de garage, ben benieuwd wat dit geintje me gaat kosten
Totaal aantal Berichten: 25637
ted.kampen schreef:Volgens mij ben ik ook aan de beurt. Op de snelweg zag ik wat rook achter me. Bleek dat heel mijn onderkant vol LHM zat. Stopknop lichtte op toen ik weer voorzichtig naar huis wilde rijden: LHM niveau te laag!
Gelukkig LHM bij me, bijgevuld en ze staat nu veilig in de garage. LHM lekkage komt uit de buurt van de HD regelaar…...
yep! of een lekzak voor!
woutersmits schreef:Ik heb het treitergeval een keer vervangen op een sleuteldag, nog in Bemmel. Was eigenlijk best vlot gebeurd. Komt natuurlijk ook door alle ervaring die daar daar rond loopt te hangen!
ja bij een DSpecial….
Neem maar eens een ds21 ie halfautomaat op gas met airco!!
Ongelukkig voorbeeld Boogaard!
Bij dat model zit de HD-regelaar nu net voor op de versnellingsbak!
Pierre schreef:Ongelukkig voorbeeld Boogaard!
Ow shit. Maar was dat niet alleen op de 2300?
Als jij het je afvraagt wil ik wel twijfelen ivm het verschil in aanwezigheid van de oliekoeler op een 2300. We zoeken het op!
Pierre schreef:Als jij het je afvraagt wil ik wel twijfelen ivm het verschil in aanwezigheid van de oliekoeler op een 2300. We zoeken het op!
Juist daarom was die HD regelaar toch verplaatst? Niet dat ik gelijk wil krijgen hoor….
OK, ik heb benzineslang gekocht en zal e.e.a. er vanavond eens inknutselen.
ID Super schreef:4-bak is oliekoeler
5-bak is HD-regelaar op ‘oude’ plekSuper ID zonder oliekoeler
Ha leuk: De ‘wel of geen oliekoeler’-discussie!
- 2CV 6 Club
DS staat weer voor de deur! 2 uur werk geweest voor de garage.. En ik ben eigenlijk toch wel blij dat ik het niet zelf gedaan heb… ops:
