waterman771 schreef:Mijn lease-bak pikaso had ik na 1 ritje met windkracht 7 al weer omgeruild voor peug…
Toen ik voor de keuze van een nieuwe leasbak stond had ik een 306 Break, na 2 proefritten in de Picasso en 1 proefrit in een Peugeot 406, was het wel duidelijk, het werd de 406 .
Nou hehe, eindelijk na twee ton een storing…
onderweg naar huis, zie ik dat mijn indicatielampje voor mijn koplampen niet brandt…..klein tikje met de nagel gegeven, maar dat hielp niet…. ach goedkoop lampje toch?
MIS… 3 minuten later ontsteekt het airbaglampje
Dat is een duurder lampje
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
het zal wel de bekende stekkerverbinding zooi zijn onder je voorstoel.
( en dit kan ik zonder ooit in een picasso gekeken hebben wel gokken )
Dacht ik ook, maar er is niks aan te zien.
Totaal aantal Berichten: 27931
Als de stekker binnenin geen goed contact meer maakt dan zie je dat van buitenaf denk ik ook niet
Ik wacht tot mijn testpiloot (mijn vechtgenote) er mee terug is… ik zal dan nog wat contactspray op de airbags spuiten.
(in de stekkers onder de stoelen dan)
Ik moet vanaaf toch de deur uit
Grrrrrrrrrrrrrrrr, moest vanaaf effe naar hoofddorp (stekker ergens aanknijpen) vijf minuten later was ik klaar
Ik weer naar Velserbroek de sleutel van mijn werk gehaald….
Stekkers onder de stoelen gefixed….starten
Airbaglamp AAN
Nu dus effe verder zoeken…. eerst mijn biertje opdrinken
Moet die nieuwerwetste storingsgenerator niet eerst een reset hebben voor het plofzak-storingslampje uit gaat na herstel?
Nope,
Het probleem heb ik stomtoevallig gevonden….. even terugdenken…ik zag dat er een lampje stuk was, daarna een tikje uitgedeeld, en prompt was er die storing… de bedrading onder de stoel was goed, zij het dat ik de complete stekker had gemold…
Dat zit nu weer netjes… er zijn dus twee lampjes voor de airbaig, en de linker had een slecht contact… ik heb het voorgloeilampje er uit gehaald (ja, echt.. die zat er in) en op de plaats van het linkerlampje gezet.
Motor draaien, en na een paar tellen waren ze UIT
Nog even aan het linkerlampje gedraaid, en plingggggg, daar was de storing weer…
Het betreffende lampje lig nu op het dak van mij werk
Alles werkt dus weer, alleen mijn voorgloeilampje ben ik kwijt
Ben dus weer blij
Goed bezig Rene!
In de tussentijd ook de stoel gefixed… die stond ook niet meer op zijn plekkie
Weinig nieuws over een goede wagen… Doet het altijd.
Althans tot gisteren.
Ik was gisteren bij Johan op de koffie, en ja hoor, toen ik naar huis wilde gaan trapte ik pardoes door de koppeling
Na een kort onderzoek bleek het het stelmechanisme aan de kabel te zijn.
Die was even niet op voorraad, dus ik kon naar huis in de jakkie mentor.
Helemaal geen slechte wagen trouwens.
Naja, weer wat te doen, er moet per slot van rekening een keer wat stuk he
Wat voel je dan eigenlijk als de koppeling stuk is? En wat is een slippende koppeling?
Wat kost het maken daarvan dan ong.?
Gr Richard
Stuk?
Ik trapte het mechanisme om hem te stellen kapot.
Dat schijnt aan de kabel te zitten. De kosten zijn dus één kabel.
