15 van de 39
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Doe het zelf; uitlezen en resetten ECU, vering, ABS etc
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 04 maart 2008 11:43 PM
  [ # 211 ]
huh
Henri1959
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 19-02-2008
Gepost: 04 maart 2008 11:46 PM
  [ # 212 ]
wrom huh snap je het niet ?
malle pietje
Gepost: 04 maart 2008 11:51 PM
  [ # 213 ]
Ik ga de post morgen nog eens lezen, ligt denk ik aan de wijn…. sleepy
Henri1959
Gepost: 04 maart 2008 11:54 PM
  [ # 214 ]
lees dan ook wat over de lexia scanner en het obd 2 protocol en wat zaken over de can/van bus
die dingen horen er bij als je een voledig inzicht wil krijgen je kan ook aan nemen dat binen nu en een maand een werkende uitlezing voor de citroen is hard en software
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 maart 2008 01:02 AM
  [ # 215 ]
Zo, na een paar uurtjes knutselen heb ik ook wat gemaakt:
Doosje is van het alarm dat in de XM zat, de printplaat heb ik gebruikt om het ledje en wat draadjes op te solderen. Het weerstandje had ik niet, dus heb ik er een van de printplaat gebruikt. Een ouwe autolader had ik ook nog liggen, en een deurbelknopje is ook niet duur.
malle pietje
Gepost: 05 maart 2008 11:34 AM
  [ # 216 ]
Harm, is dat in feite hetzelfde systeem als ‘mijn’ kastje?  Laughing Creatief!
Harm (verbannen)
Gepost: 05 maart 2008 01:24 PM
  [ # 217 ]
Harm, is dat in feite hetzelfde systeem als ‘mijn’ kastje?  Creatief!
Yep, precies hetzelfde, alleen heb ik een hele avond zitten knutselen en heb ik onderdelen uit het hele huis gezocht Smile
Ik snap wat je bedoelt, ik vermoed dat je struikelde over deze woorden:
draat kwijd maar ik gaat
gebruikt maakt van de 30 poligen diagnose aan sluiten
voor alle citroen woorden
apperaat
daar licht al
op losing
trek haak inlever of sluetels
ondstekings vervroeging
kan woorden gewijzicht
malle pietje
Gepost: 05 maart 2008 01:34 PM
  [ # 218 ]
apperaat
daar licht al
op losing
Yep, that’s it! Wink
malle pietje
Gepost: 05 maart 2008 01:42 PM
  [ # 219 ]
Even een vrolijke noot tussendoor,
vanmorgen ging het lampje niet meer branden bij het starten, iets dat ik natuurlijk iedere ochtend controleer inmiddels…
Kastje erbij, storing (algemene malfunction van de ecu, ook raar, maar goed) gewist en probleem opgelost. Drie minuten later reed ik weer. Laughing
Henri1959
Gepost: 05 maart 2008 02:18 PM
  [ # 220 ]
sorrie disleksie
malle pietje
Gepost: 05 maart 2008 02:52 PM
  [ # 221 ]
geen probleem hoor, het is alleen even extra opletten.  Wink
Henri1959
Gepost: 05 maart 2008 02:57 PM
  [ # 222 ]
twee keer lezen maar onder tussen ben ik door aan het zoeken naar hoe je de uce aan moet spreken trouwens de ecu die met de led metode maar een paar fouten weer geeft .
geeft meer prijs via de computer zo ver ik heb begrepen
weet onder tussen het een en ander over het protocol tbv het uit lezen
en een 500 foutcodes ben op zoek naar de rest voor wie het intereseert
ik heb een alternatief voor dat dure ding in nederland gevonden gaat rond de 100 uri kosten
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 05 maart 2008 03:47 PM
  [ # 223 ]
Kijk Henri, zo ken ik je weer.
Ik heb net uit China een aanbod gekregen. Lexia 3 met alle snoeren voor 1800 Dollar. Waarschijnlijk zonder de computer. Nou nog even wachten totdat de Dollar nog verder zakt Razz
Wel duur, maar een stuk minder duur dan de originele.
Of moet ik het even warmhouden. Als we een containertje kunnen afzetten kan die prijs nog wel naar benee. Voordeel is wel dat je er alle citroens mee kan uitlezen.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 05 maart 2008 03:51 PM
  [ # 224 ]
Lexia 3 is toch gewoon software ? dus een dvd ofzo ?  Belangrijk is dan wel dat je weet tot welke update ze het hebben.
Das namelijk vaak de bottlenek. er is wel aan te komen aan de basis maar nodige updates is lastig…
Henri1959
Gepost: 05 maart 2008 03:54 PM
  [ # 225 ]
de interfase heb je met soft ware uit de uk via ebay voor een 1000 uri
meer in midels weet ik weer veel meer en inder daat de lexia draait voor namelijk om de software
15 van de 39
