wrom huh snap je het niet ?
Ik ga de post morgen nog eens lezen, ligt denk ik aan de wijn….
lees dan ook wat over de lexia scanner en het obd 2 protocol en wat zaken over de can/van bus
die dingen horen er bij als je een voledig inzicht wil krijgen je kan ook aan nemen dat binen nu en een maand een werkende uitlezing voor de citroen is hard en software
Zo, na een paar uurtjes knutselen heb ik ook wat gemaakt:
Doosje is van het alarm dat in de XM zat, de printplaat heb ik gebruikt om het ledje en wat draadjes op te solderen. Het weerstandje had ik niet, dus heb ik er een van de printplaat gebruikt. Een ouwe autolader had ik ook nog liggen, en een deurbelknopje is ook niet duur.
Harm, is dat in feite hetzelfde systeem als ‘mijn’ kastje? Creatief!
Yep, precies hetzelfde, alleen heb ik een hele avond zitten knutselen en heb ik onderdelen uit het hele huis gezocht
Ik snap wat je bedoelt, ik vermoed dat je struikelde over deze woorden:
draat kwijd maar ik gaat
gebruikt maakt van de 30 poligen diagnose aan sluiten
voor alle citroen woorden
apperaat
daar licht al
op losing
trek haak inlever of sluetels
ondstekings vervroeging
kan woorden gewijzicht
Harm schreef:Harm, is dat in feite hetzelfde systeem als ‘mijn’ kastje? Creatief!
apperaat
daar licht al
op losing
Yep, that’s it!
Even een vrolijke noot tussendoor,
vanmorgen ging het lampje niet meer branden bij het starten, iets dat ik natuurlijk iedere ochtend controleer inmiddels…
Kastje erbij, storing (algemene malfunction van de ecu, ook raar, maar goed) gewist en probleem opgelost. Drie minuten later reed ik weer.
sorrie disleksie
geen probleem hoor, het is alleen even extra opletten.
twee keer lezen maar onder tussen ben ik door aan het zoeken naar hoe je de uce aan moet spreken trouwens de ecu die met de led metode maar een paar fouten weer geeft .
geeft meer prijs via de computer zo ver ik heb begrepen
weet onder tussen het een en ander over het protocol tbv het uit lezen
en een 500 foutcodes ben op zoek naar de rest voor wie het intereseert
ik heb een alternatief voor dat dure ding in nederland gevonden gaat rond de 100 uri kosten
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Kijk Henri, zo ken ik je weer.
Ik heb net uit China een aanbod gekregen. Lexia 3 met alle snoeren voor 1800 Dollar. Waarschijnlijk zonder de computer. Nou nog even wachten totdat de Dollar nog verder zakt
Wel duur, maar een stuk minder duur dan de originele.
Of moet ik het even warmhouden. Als we een containertje kunnen afzetten kan die prijs nog wel naar benee. Voordeel is wel dat je er alle citroens mee kan uitlezen.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Lexia 3 is toch gewoon software ? dus een dvd ofzo ? Belangrijk is dan wel dat je weet tot welke update ze het hebben.
Das namelijk vaak de bottlenek. er is wel aan te komen aan de basis maar nodige updates is lastig…
de interfase heb je met soft ware uit de uk via ebay voor een 1000 uri
meer in midels weet ik weer veel meer en inder daat de lexia draait voor namelijk om de software
