Brandstofpomp 1.6i
jap
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 15-09-2007
Gepost: 05 maart 2008 09:39 PM
Mijn zx 1.6i aura uit 1991 besloot vanmiddag de geest te geven. Hij starte niet, geen gezoem van de pomp. De brandstofpomp is in mijn ogen dan ook de hoofdverdachte. Na een beetje gegoogled te hebben kwam ik op marktplaats een brandstofpomp van een zx 1.6i uit 1998 tegen. Kan deze pomp ook op mijn auto? (Ik zag dat nieuwe rond de 200 euro kosten Shocked )
Alvast bedankt!
Gizart
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 16-02-2008
Gepost: 05 maart 2008 11:15 PM
Pomp van een ZX zit in de tank.
Echter wil het brandstofrelais ook nog wel eens de geest geven bij de 1.6 en 1.9 motoren. ( tenminste, in een 205 met dezelfde motor wel).
Volgens mij moet een pomp van een 98-er ook wel passen.
Het kan wel zo zijn dat de stekkeraansluiting van de pomp anders is.
Succes. Smile
Van 205 naar ZX
jap
Gepost: 05 maart 2008 11:50 PM
Alvast bedankt heren. Waar zit de zekering voor de pomp? Ik heb de zekeringen links onder het stuur al bekeken, maar deze zijn allemaal goed. Ik ga zsm de pomp doormeten, en anders een pomp op de sloop scoren en aan de slag.
Gizart
Gepost: 06 maart 2008 08:48 AM
Het is geen zekering van de pomp, maar een relais.
Deze kan onder de motorkap zitten of misschien in het dashboardkastje. ( ben nog niet zo thuis in de ZX Surprisedops: ).
Meestal een zwart ( wat langer ) relais of een groen relais.
Van 205 naar ZX
jap
Gepost: 06 maart 2008 02:46 PM
Vanmiddag gaat de zx naar Eef Heijmink, citroen specialist in Nijmegen. Ik hoorde van een citroen kenner dat ook de onstekingsmodule nog weleens de boosdoener kan zijn. Ik hoop dat de garage snel het probleem kan lokaliseren, want ik heb de auto nodig…
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 06 maart 2008 11:41 PM
Pomp is weldegelijk gezekerd via je kast. Nummertje weet ik 123 niet
jap
Gepost: 08 maart 2008 08:46 PM
Iedereen bedankt voor de tips. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen (gelukkig); de stekker van de brandstofpomp was niet goed meer en deze is vervangen.
