Totaal aantal Berichten: 9441
Als ik de boel volledig aftank, lekt mijn brandstoftank diesel.
Het witte kunststof deel, waar de aanvoer- en retourleiding op aangesloten is, wordt aan de bovenzijde nat.
Uiteindelijk stroomt het over de kunststof wartelring en belandt het op straat.
Zodra het niveau in de tank is gedaald onder dit punt, stopt de lekkage.
De beide slangen blijven altijd droog, geen problemen dus met deze slangen en de bijbehorende klemmen.
Ik heb het geheel al eens gedemonteerd, ik kan met het blote oog helaas niets van scheurvorming of zo ontdekken.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing?
Dit deel gewoonweg maar vervangen?
Zo ja, wie kan mij hier aan helpen?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
persoonlijk zou ik hem vervangen op zijn mist uit bouwen om het een goed na tezien een lekke brandstof tank maak je auto exstreem vervuilend en ook nog een brand bom
als je in nl woord gestop door de bluaw jassen ban je zelfs je kenteken kwijd en moet je her kueren als je pech hebt
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik heb het laatst met de P206 gehad, die was tot de nok vol getankt en begon in het interieur te stinken naar benzine. De brandstofpomp zit met een plastic schroefring in de tank, tussen de rand van de pomp en de tank zit een rubber afdicht ring. Bij mij was hij gewoon heel, ik heb toen een nieuwe gekocht en gemonteerd. Stank was daarna weg
Mocht het de tank zijn, dan heb ik in het weiland nog wel 1 voor je liggen, die je gratis en voor niks mag komen halen. Je moet dan wel zelf de schapeschijt eraf wassen
Animal triste post coitum
