75 van de 224
« Eerste  < Vorige 73 74 75 76 77 Volgende >  Laatste »
CX VEMS 340pk en 580Nm p223
Gepost: 04 maart 2008 11:20 PM
  [ # 1111 ]
cx25gtit2 schreef:
heeft john (in the beast) die ook ?
(Nog) niet, maar dat kan nog komen. Of er komt misschien een heel ander systeem in of het blijft zoals het is. Het is en blijft een dagelijkse zoektocht naar mogelijkheden, omdat er op tuninggebied natuurlijk niets van de plank te halen valt. En dat is natuurlijk de uiteindelijke uitdaging.
Gepost: 04 maart 2008 11:25 PM
  [ # 1112 ]
sans-pareil schreef:
CGAT vind ik wel cool vanwege de hoeveelheid moeite die in die motor is gestopt (motor is bijvoorbeeld geheel verchroomd), en de flip-flop lak op die auto is ook erg gaaf. Die is getuned met de standaard, compressie verlagen, grotere turbo, piggy back brandstof methode, en kan ook zeer hard, (schijnt 440pk te hebben)
Filmpje van de CGAT
Gepost: 06 maart 2008 05:37 PM
  [ # 1113 ]
We kregen vandaag een pakje binnen. Woog maar drie kilo. Eens kijken wat erin zit.
Speciaal gemaakt voor de SV.
Ter vergelijk, links een originele, rechts een speciaal ontwerp en custom made zuiger.
Daarbij ook speciale zuigerveren, ook custom made.
(Voor grotere foto’s, kijk HIER en HIER )
2d
Totaal aantal Berichten: 7819
Gepost: 06 maart 2008 06:25 PM
  [ # 1114 ]
Dat ziet er toch wel heel goed uit hoor..
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 06 maart 2008 06:40 PM
  [ # 1115 ]
als ik een M25/666 was, zou ik het niet erg vinden om deze geimplanteerd te krijgen !!
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 06 maart 2008 09:03 PM
  [ # 1116 ]
Evan
Totaal aantal Berichten: 2419
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 06 maart 2008 11:44 PM
  [ # 1117 ]
SWEET!!!
hoever wordt de compressie verlaagd met deze nieuwe zuigers?
CX GTi Turbo 2 - All Black
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 06 maart 2008 11:51 PM
  [ # 1118 ]
Ik heb toegezegd de geheimen van de zuigers zorgvuldig te bewaren… er wordt weinig veranderd aan de compressie in ieder geval, om een motor te krijgen die goed bruikbaar blijft. Deze zuigers zijn wel lichter dan de originele, en kunnen veel meer hebben…
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 07 maart 2008 12:01 AM
  [ # 1119 ]
Zie er goed uit!
Alleen:
... er wordt weinig veranderd aan de compressie in ieder geval…..
Als ik de hoogte van de zuiger zo bekijk, en dan bedoel ik de afstand pistonpen-bovenzijde zuiger, dan lijkt de compressie toch fors lager te worden. Of ga je ook andere drijfstangen monteren?
Gr Martijn
sans-pareil
Gepost: 07 maart 2008 12:03 AM
  [ # 1120 ]
Dat is grotendeels gezichtsbedrog omdat de zuiger in z’n geheel korter is, houd er maar even een lineaal naast…
Gepost: 07 maart 2008 01:05 AM
  [ # 1121 ]
De compressie blijft hetzelfde, kijk maar:
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 07 maart 2008 10:23 AM
  [ # 1122 ]
bijna zonde om ze in een blok te stoppen.
Evan
Gepost: 07 maart 2008 10:39 AM
  [ # 1123 ]
maar,....
als je zuigerhemd korter is gaat de zuiger theoretisch toch eerder kantelen?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 maart 2008 11:11 AM
  [ # 1124 ]
kijkend naar die zuigerpennen bedacht ik me ff iets uit het verleden.
In m’n 4-takt bromertje destijds Surprisedops:  heb ik de standaard zuigerpen toen vervangen door een model dat taps naar d euiteinden toeliep. Dus in het midden van binnen was het de normale dikte en die werd minder naarmate het verder aan het eind kwam.
Het swoppen van die pen leverde me behoorlijk meer snelheid en reactie op uit dat blokje.
Is dat hier niet iets dat toegepast kan worden? In kracht boe dje niet veel in en in gewicht scheelt het relatief veel.
zomaar ff een gedachte hoor.
Door dat filmpje van Wendela weet ik nu ook dat dat rare T symbool van een CX25 GTI TURBO1 is.. daar liggen dus nog LM wielen te verstoffen op een nijkerks adresje..
Gepost: 07 maart 2008 03:31 PM
  [ # 1125 ]
Evan schreef:
maar,....
Nee, dit zijn precisiezuigers die volledige gebalanceerd zijn.
@ Gompy. Een pen en een zuiger zijn samen deel van een lagering. Daar kan je niet zomaar dingen van weghalen. Daarbij, zoals gezegd, dit zijn precisiezuigers, waarbij het design zodanig is dat de zuiger zo licht mogelijk is en zo sterk als nodig. Er is in het gewicht niets meer vanaf te halen.
75 van de 224
