1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Treiterslang vervangen door benzineslang
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 05 maart 2008 10:48 PM
Hier enkele foto’s van het vervangen van de treiterslang voor een benzineslang (binnendiameter=8mm).
Zie link: http://www.mijnalbum.nl/Album=LUPELD7A
Eerst stroomverdeler en dynamo verwijderd. Daarna luchttunnel verwijderd.
Daarna slang losgemaakt aan HD regelaar en aan retour aansluitstuk onder voorraadvat.
De slang bleek inderdaad in de binnenbocht gescheurd.
Benzineslang gemonteerd waarbij ik de originele slanggeleidingshaak/oog aan balk onder voorraadvat niet meer heb gebruikt (anders te scherpe bocht). In plaats daarvan de benzineslang met een ty-rap (losjes) vastgemaakt aan de bundel hydraulische leidingen.
Daarna alles gemonteerd waarbij elk schroefje/moertje weer een vers likje kopervet heeft gehad. Nieuwe LHM erin en ontluchten. In totaal ongeveer 3,5 uur werk aan gehad.
Gepost: 06 maart 2008 03:25 PM
Bij mij heeft dit ook goed gewerkt (benzineslang i.p.v. treiterslang). Bij mijn DS zat de aansluiting op de leidingbundel (niet direct ophet voorraadvat).
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 06 maart 2008 03:50 PM
Netjes!
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 06 maart 2008 08:03 PM
wat is de lengte van de benzineslang die je erop gezet hebt, kan ie alvast preventief in de bak.
ted.kampen
Gepost: 06 maart 2008 08:35 PM
Neem 1m - 1m10 en je hebt ruim genoeg lengte. Kun je altijd nog op lengte maken bij montage. Zorg dat je de slang kunt afdoppen (bv plastic dopjes waarmee hydrauliek leidingen kunnen worden afgedopt) zodat er geen vuiligheid in kan komen. Je moet hem nl door gedeeltes leiden die soms niet zo schoon zijn. Vooral de montage op de HD regelaar kan lastig zijn (je kunt moeilijk kracht zetten doordat de benzinepomp in de weg zit). Zorg dat je iets hebt waarmee je de slang van tevoren kunt oprekken (heb ik gedaan met 8 mm dopsleutel van Hazet (met plastic handvat), kan vlgs mij bv ook met oude bougie. En uiteraard twee goede slangklemmen die passen om de onderlegrubbers.
ted.kampen
Gepost: 06 maart 2008 08:36 PM
Ja, bij mij ook op leidingbundel die onder mijn voorraadvat eindigt (zie foto’s).
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2979
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 06 maart 2008 09:25 PM
Ben benieuwd naar de lange termijn ervaring: kan de benzine slang goed tegen LHM? DriverD hoe lang zit het er al op bij jou?
Wat voor slang heb je gebruikt, dik wandig volledig van rubber of die dunwandigere met een gevlochten wapening aan de buitenkant?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ted.kampen
Gepost: 06 maart 2008 10:22 PM
Dikwandig, volledig van rubber met wapening in het rubber van de slang. Die met textieltje eromheen vond ik te dun. De volledig rubberen komen qua dikte overeen met originele treiterslang. Voordeel van benzineslang: geen rare bochten meer.
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 07 maart 2008 02:03 PM
mijn ervaring is dat benzine slang niet tegen lhm kan. het wordt week…
ted.kampen
Gepost: 07 maart 2008 02:59 PM
Ik zal eens een stukje benzineslang in de LHM leggen. Ik houd jullie op de hoogte van deze “duurproef”.
Trouwens: benzine is evenals LHM ook een minerale “olie”, dus ik denk dat het rubber wel goed tegen LHM kan. Misschien dat de dopes in LHM inwerken? We zien wel…
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 07 maart 2008 08:33 PM
Raar, volgens mij is benzine een stuk agressiever dan LHM. Ik gebruik ook graag benzineslangen voor diesel, volgens de gedachte; als het tegen benzine kan, dan zit je wel goed. Ik heb daar iig nog geen problemen mee gehad, maargoed diesel is geen LHM natuurlijk. Toch lijkt het me wel een vriendelijk goedje, maar dat kan natuurlijk ook komen omdat het groen is en me aan Kermit doet denken.
Animal triste post coitum
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 07 maart 2008 09:06 PM
Klopt!
Bekijk ze nog maar eens binnen een weekje ofzo.
Wel een goed thuiskomertje in geval van panne, maja als je een meter benzineslang in de koffer hebt liggen moet er vast ook ergens een treiterslang tussen zitten…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 08 maart 2008 09:31 AM
Zou je in dit geval geen opvoerslang kunnen nemen (eventueel inkorten tot gewenste lengte), of heeft deze slang andere binnenmaat?
knuffel
Gepost: 08 maart 2008 10:37 AM
Die benzineslang zit er sinds de basiscursus in Frankrijk (vorig jaar zomer) op en leeft nog.
Dikke benzineslang, zwart en gewapend (wapening halverwege de dikte van de slang).
dbnunumete
Totaal aantal Berichten: 62
- (Grand) C4 Picasso Business
Gepost: 08 maart 2008 06:19 PM
Waarom een benzineslang en niet weer een treiterslang? Als goede vervanger?
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
Gepost: 08 maart 2008 07:32 PM
In de orginele treiterslang zit een -bijna haakse- bocht. In die bocht komt bij het afslaan van de hogedrukregelaar trekspanning aan de binnenkant, ten gevolge van drukpieken. Dat is gewoon een slecht ontwerp.
Bovendien zijn orginele treiterslangen moeilijk te vinden, inmiddels al oud en bovendien aanzienlijk duurder dan benzineslang.
Genoeg redenen? Very Happy
1 van de 5
