4 van de 53
De DS van pavang
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 07 maart 2008 12:17 AM
  [ # 46 ]
Bedankt voor de wijzigingstip het is gelukt zo te zien.
Ik zal de kofferbakverlichting eens proberen met de verlichting aan.
Wie weet werkt het dan wel.
Ik heb ook een nieuw bolletje in het klokje gedaan, dat werkt nu ook weer als de verlichting aanstaat.
Alleen het klokje loopt niet alle dagen Confused zeker ook typisch citroen? Cool
Peter.
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 07 maart 2008 01:12 AM
  [ # 47 ]
pavang schreef:
B
Peter.
Ach, zoals al een keer gezegd: tijd wordt zo onbelangrijk als je in je DS rijdt. De klokjes hebben zich daarop aangepast….
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 07 maart 2008 01:15 AM
  [ # 48 ]
Wel lastig zoeken als iets het soms wel doet en soms niet.
Ik heb het zelfde met mijn klokje. Meestal loopt hij niet, maar zodra ik gewapend met een multimeter het zaakje door wil gaan meten loopt het gewoon.  Shocked
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1417
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
  [ # 49 ]
Das eigenlijk waar wat je zegt.. toch heb ik mijn klokje open gemaakt, en met de 2 schroefjes wat beter gezet en ding doet het nogsteeds prima!
er wiebeld een gewichtje heen en weer.. dat wil na 35 jaar welles wat zakken.. veel klokjes doen het wel als je ze op z’n kop houd.. want dan zakt dat gewichtje terug, kan je met 2 kleine schroefjes stellen!
Wolfman
Gepost: 07 maart 2008 11:22 AM
  [ # 50 ]
Ok bedankt.
Dan gaan we het klokje toch maar eens beter nakijken.
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 07 maart 2008 11:56 AM
  [ # 51 ]
Let wel op dat als je het schroefje onder 1 slag draait, je het schroefje boven ook een slag moet draaien!! Anders zet je dat “staafje” onder spanning
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 07 maart 2008 12:00 PM
  [ # 52 ]
ted.kampen schreef:
Vaak doet de kofferbakverlichting het alleen als je je stads- of dimlicht aan hebt staan.
Nog nooit van gehoord, origineel heeft het korfferbaklampje altijd stroom.
Verder smelt het kapje als je er een hoger wattage in stopt dan de originele 5 watt (en natuurlijk lang je klep open laat staan. Je kunt er eventueel een LED inzetten (5 euro, veel en witter licht geen warmte). Dit wordt elders allemaal besproken. Evenals de reparatiemogelijkheden voor het klokje.
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 07 maart 2008 12:14 PM
  [ # 53 ]
Zoals Ted.Kampen aangeeft brandt de kofferverlichting VAAK in combinatie met aangezet stads/dim-of grootlicht.
Het is afhankelijk van het bouwjaar.
Tot ‘72 alleen brandende kofferverlichting in combinatie met genoemde verlichting aan.
Na ‘72 brandt de kofferverlichting met geopende kofferklep. (schakelaar linkerkant kofferklep)
gerardeux
Gepost: 07 maart 2008 12:39 PM
  [ # 54 ]
Interessant, ik heb ze beiden gehad voor en na 72 met altijd stroom voor de kofferbakverlichting…  Het wordt “vaak” lijkt me dus overdreven, eerder: het kan voorkomen dat de kofferbakverlichting alleen brandt als de verlichting aan is Laughing  Laughing  Laughing
Pierre
Gepost: 07 maart 2008 01:34 PM
  [ # 55 ]
Sorry, ‘72 moet ‘70 zijn, of beter modeljaar 1970.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 07 maart 2008 01:42 PM
  [ # 56 ]
Bij mijn DS uit nov ‘70, modeljaar ‘71 dus, gaat de kofferbakverlichting alleen aan in combinatie met de verlichting aan. Dus of het alleen modeljaar afhankelijk is weet ik niet, misschien ook deels type afhankelijk?
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 07 maart 2008 03:42 PM
  [ # 57 ]
Ik ga als ik thuis ben strax meteen kijken of mijn kofferbak verlichting het wel doet als het licht aan staan.. vond het al zo raar dat dat ding et nie deed Laughing  Laughing
Pierre
Gepost: 07 maart 2008 03:53 PM
  [ # 58 ]
Mijn aanvankelijke veronderstelling lijkt toch juist. Vanaf modeljaar ‘72 werkt de kofferverlichting onafhankelijk van de lichtschakelaar. Dit is niet type gebonden. In september ‘69 en september ‘71 zijn de kabelbomen respectievelijk nogal en enigszins gewijzigd en dit is er een onderdeel van.
Dus tot 9/71 werkt de kofferverlichting over de lichtschakelaar. Zo staat het in mijn geheugen (maar je wordt ouder en dan onstaat soms twijfel) en ook de schema’s geven dit aan.
En als het nu nog verkeerd is lees ik dat graag, want je bent weer nooit oud genoeg om iets te leren. (nu het onthouden nog….)
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 07 maart 2008 09:25 PM
  [ # 59 ]
mijn ds pallas is van ‘71 waarbij de kofferbakverlichting alleen brandt in combi met de verlichting (en natuurlijk geopende klep)
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 07 maart 2008 09:41 PM
  [ # 60 ]
Inderdaad, ik heb met de muiltimeter de waarheid aan het licht Idea  gebracht.
Alleen deed het licht het niet, want er zat geen bolletje meer in!!. Crying or Very sad
Dus toen even met de multimeter,en ja hoor zonder licht aan 12v en met licht aan ook 12v,dus constant spanning.
Het deels verschroeide kapje is er nu af, daar moet maar een nieuw voor komen plus een bolletje of een led.(misschien wel handig in de kofferbak)
En dan hoop ik het licht weer te zien.
Peter.
4 van de 53
