Mag ik je een tip geven? Ik zou zo snel mogelijk die banden vervangen. De leeftijd van die banden brengt met zich mee, dat je nooit een goede noodstop kan maken. De eigenschappen van het rubber zijn verdwenen.
Ik weet, dat de hedendaagse banden eigenlijk niet mooi zijn onder een CX, maar het is wel een belangrijk stuk van je veiligheid.
Prachtig strakke dame, inderdaad, daar kan je blij mee zijn.
Bij deze goede raad wil ik me graag aansluiten: Bij één van mijn DS-en heb ik wel eens meegemaakt dat een deel van het loopvlak van de orginele, veel te oude Michelinbanden loskwam, tijdens het rijden. Levensgevaarlijk en je hebt snel vervolgschade….
Na zo lang stil te hebben gestaan zou ik ook ff de LHM doorspoelen en afhankelijk van hoe vies het is wat je aantreft een paar 1000km met hydraurincage rijden.
Animal triste post coitum
Bedankt voor de tip, en ja ik was het ookal van plan want de banden zijn sowieso al een aardig eind op.
Ik heb eigenlijk nog een vraagje.
Er hoort volgens mij een luchthoorn ook op, ik heb alleen maar dat eend toetertje erin. Ik heb wel al allerlei ongebruikte stekketjes gezien, dus ik neem aan dat de bedrading wel aanwezig/voorbereid is.
Weten jullie misschien iets meer, of nog beter waar kan ik een electrischschema vinden op het net?
Ik kan het natuurlijk gewoon even door meten, maar zo’n schane is altijdhandig.
Ik hoor julie al zeggen haynes/olieslager, oke daar ben ik ook nog naar opzoek.
B.V.D.
Greetzzz renate.
Ook serge bedankt voor de tip, maar ze is helemaal doorgespoeld en na gekeken.
Ik heb ook de plannen om zelf er maar eens onder/in te duiken en alles planmatig te controleren en zonodig te herstellen.
Greetzzz renate.
Totaal aantal Berichten: 27947
Mooie cx hoor!, Ik was vandaag nog in Berkel en rodenrijs met mijn cx, ik heb de jouwe helaas niet gezien
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Jammer Art.
Rij vanaf zoetermeer over de dijk naar berkel en kijk bij elke zijstraat rechts de straat in en zeker te weten zul je dr zien.
Greetzzz Renate.
Reed er daar ook niet een zilveren 2400? IE, kenteken iets van YN-01-YH?
ik heb geen idee.
Er rijden hier redelijk wat klassiekers, maar CXen heb ik nog niet kunnen spotten.
Maar wie weet, ik weet wel dat er afgelopen najaar een DS tekoop stond.
Greetzz Renate.
Ik heb een schema voor je gevonden. Zal ik morgen scannen en even mailen.
Toppie
Ik zie het tegemoet, nu ff dutten.
Greetzz Renate.
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Schitterende CX inderdaad! Ik ben jaloers, want mijn dametje is nog niet zo mooi ops:
Over die luchthoorn… ik kan morgen wel even een plaatje schieten van hoe het eea bij mij zit, maar zo te zien zit er op de plaats waar die origineel hoort te zitten bij jou een soort van doos oid… In ieder geval hoort ie origineel op de voorkant van het linker spatbord te zitten
Het is in ieder geval een leuk dingetje om te hebben, weet ik uit ervaring
Groetjes, Rik.
Die ‘doos’ is de deksel van de relais. Daar zitten als het goed is, inderdaad wat gaten om de hoorns te kunnen monteren.
Ik ga eens even scannen….
Jammer Art.
Rij vanaf zoetermeer over de dijk naar berkel en kijk bij elke zijstraat rechts de straat in en zeker te weten zul je dr zien. Very Happy
Daar heb ik idd gereden, volgende keer zal ik erop letten
Als ik mijn fototoestel bij me heb zal ik er een plaatje van schieten en hem hiet posten in het cx gespot topic
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
