3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Onderdelen bx 1.6TRi
Syb-Sosef
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 14 maart 2005 01:43 AM
  [ # 31 ]
Hij is binnen zei je he?  Twisted Evil
Ik ben op zoek naar donkerblauwe bekleding. (de matten met de glaswol zeg maar)
Heeft jou slopert die bekleding?
It was the ZL-28-RV…..
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 14 maart 2005 12:17 PM
  [ # 32 ]
ik zal vanavond een foto maken van het interieur, misschien dat het de goede kleur heeft, want het is wel donkerblauw…..
Syb-Sosef
Gepost: 16 maart 2005 02:47 AM
  [ # 33 ]
Foto’s gelukt?
malle pietje
Gepost: 16 maart 2005 01:37 PM
  [ # 34 ]
nee sorry, kom vanavond weer thuis, zal snel wat foto’s maken..
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 16 maart 2005 01:45 PM
  [ # 35 ]
Zitten er nog schroeven op de wandplaten van de kofferbak?
malle pietje
Gepost: 18 maart 2005 11:47 AM
  [ # 36 ]
Nou, de foto’s hebben niet veel zin, want de kleur is bij lange na niet donker blauw…dus dat schiet niet op…
En voor wat betreft de schroeven in de kofferbak, die zitten in geen enkele bx meer toch Wink ....in de mijne ook niet meer, helaas!
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 18 maart 2005 12:28 PM
  [ # 37 ]
Die zitten er gewoon nog in hoor Wink bij mij ook en bij andere ook dus…
Flapdrol
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Gepost: 18 maart 2005 12:56 PM
  [ # 38 ]
Nou laat toch maar even zien die foto’s Smile
malle pietje
Gepost: 18 maart 2005 03:43 PM
  [ # 39 ]
dat is goed, maar hoe doe ik dat?heb geen eigen site waar ik de foto’s op kan zetten…..
gti_styling84
Gepost: 18 maart 2005 03:44 PM
  [ # 40 ]
http://www.mijnmomenten.nl Wink daar kan je je foto’s naar uploaden
malle pietje
Gepost: 18 maart 2005 03:55 PM
  [ # 41 ]
bedankt! Nog even geduld hebben, dan zet ik ze vanavond op het forum.
malle pietje
Gepost: 19 maart 2005 09:47 PM
  [ # 42 ]
nou, de foto’s waren weer mislukt, ik kan ook niets…...
MAAR, hij is wel helemaal uit elkaar. Dat houdt in dat ik de foto’s door iemand anders op de genoemde site zal zetten, en hier alvast een lijstje met onderdelen die te koop zijn:
* hydrolische pomp
* bobine
* volledig interieur, stoelen, achterbank, hoedeplank en deurpanelen,  kleur blauw met paarse tinten
* bosch injectiemodule(die onder de rechter voorstoel)
* bosch inspuit module(die op de luchtinlaat)
* bosch luchtfilterhuis en elektronische luchtmeter
* achterlamp units 2x elk
* koplampen
* radiator
* motortjes voor de centrale vergrendeling
* motortjes voor elektrische ramen
* dynamo
* multipoint injectierail
* verdelerkap huis??(die aan het blok vast zit met de rotor erin
* klein sensortje die achter de bobine zit tegen het schutboord aan
* allerlei andere kleine onderdelen van het interieur, bakjes etc…
stuur maar een berichtje, alles tegen een aannemelijk bod! Ohja, ik probeer zo veel mogelijk foto’s van alle onderdelen op die site te zetten, maar dat kan wel weer even duren…...
Syb-Sosef
Gepost: 21 maart 2005 09:30 PM
  [ # 43 ]
Hey Malle Pietje,
bedankt in ieder geval voor het kijken naar de bekleding. Excuus voor mn late reactie.
Wat heb je met de sensoren op de motor gedaan? Op de TRi zit toch ook standaard een oliedruksensor enzo? Dan zou ik de oliedrukmeter en de watertempsensor wel van je willen overnemen.
malle pietje
Gepost: 22 maart 2005 01:58 PM
  [ # 44 ]
de oliedruksensor? Ik heb geen idee waar die zit, maar als jij het weet moet je voor 1 uur reageren, want dan gaat ie naar de sloop! En je watertemperatuursensor, zit die niet gewoon in de radator?
Nou goed, laat maar weten, dan kan ik het er nog snel even afhalen!
malle pietje
Gepost: 22 maart 2005 03:00 PM
  [ # 45 ]
heb nog even iets dat leek op een sensor uit het blok, vlak boven de filter eruit gehaald, maar weet niet of dat is wat je zoekt. De radiator heb ik in ieder geval hier liggen, daar zitten wel wat sensoren in. Trouwens, op mijn dashboard zit een olieniveau meter, en een watertemp lampje, maar die geven alleen een lampje aan, dus geen niveau…..misschien dat je dan bij een GTI moet kijken?
3 van de 5
