3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
XM v6 exclusieve 24v 98
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 10 maart 2008 01:59 PM
  [ # 31 ]
gompy58 schreef:
Misschien wat overbodig, maar liever dat dan dat iemand hier opeens met rode oortjes zit en zich nooit meer hoeft te scheren of knippen Confused
Rode oortjes, kleine oortjes bedoel je, die van Nikki Lauda Wink
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 10 maart 2008 09:58 PM
  [ # 32 ]
par eXeMple! schreef:
Beetje onduidelijk is waarom jij met kwik soldeert ipv met tin…  Wink
Ahh, vandaar, nou begrijp ik ook waarom ze zo moeilijk doen bij de gamma als ik weer om een thermometer vraag…
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 10 maart 2008 10:18 PM
  [ # 33 ]
Heb je al bij de dokter verteld welke temperatuur je op die staaf tin hebt afgelezen?
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 10 maart 2008 11:33 PM
  [ # 34 ]
Even weer terug naar het onderwerp… (sorry hoor). Dus die electrodraad die onder de achterbank loopt is voor het aangeven de hoeveelheid brandstof in de tank? Dacht dat die nog wel iets met de vering van doen had of zo. Was wel een redelijke klus om die draad los te krijgen.
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 11 maart 2008 01:10 AM
  [ # 35 ]
nee deze draad is alleen voor de tank, daar stopt ie ook. Het zijn 5 aders, 3 voor de bezine meter en 2 voor de pomp, die herken je meteen die zijn iets dikker.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 11 maart 2008 01:11 AM
  [ # 36 ]
Marco, als jij dit gaat aanpakken, door middel van solderen o.i.d., kun je dan ff een foto maken ervan?  Surprisedops:
Paul Cornelisse
Gepost: 11 maart 2008 03:26 PM
  [ # 37 ]
Ja, hahahaha, eentje van voor de brand en eentje van erna…..huh
Nee. hum, maar alle gekheid op een stokje. Het is altijd handig een en ander anschouwelijk te hebben.
verkuilm
Gepost: 15 maart 2008 12:50 AM
  [ # 38 ]
De boel gesoldeerd en de brandweer is niet nodig geweest. Ik heb wel een foto kan ik die hier in plakken??
Hoop dat het probleem nu over is.
Heb nog een probleem, als de xm warm is en na een uur ga ik starten doet ie soms bijna niet. Ik heb zelf het idee dat het komt door die slechte stekker op de tank met als gevolg dat de bezine pomp niet voldoende spanning krijgt. ff afwachte of dit nu ook is opgelost.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs2006
Gepost: 15 maart 2008 09:03 PM
  [ # 39 ]
Hoi Marco, je kunt je foto ff online zetten op internet en dan hier linken naar de locatie door deze binnen te zetten.
Je kunt de foto ook aan mij mailen op .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken), dan zet ik hem ff hier online.
verkuilm
Gepost: 16 maart 2008 04:55 PM
  [ # 40 ]
Helaas helpt niet. Meter valt soms nog steeds uit Sad
Zie wel verschil, als ik nu het contact aan zet en de meter heeft er zin in reageert ie direct! Eerst was ie heel traag.
Maar goed dat wordt verder zoeken dus. Denk zelf nu dat de vlotter stuk is, eens kijken of ik die kan nameten.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs2006
Gepost: 16 maart 2008 05:47 PM
  [ # 41 ]
Hier is je foto.
Wat heb je nu precies gesoldeerd?
verkuilm
Gepost: 16 maart 2008 06:17 PM
  [ # 42 ]
Die bruine stekker heb ik eraf geknipt en draadjes rechtstreeks op de vlotter gesoldeerd.
Die bruine stekker is echt rommel, hele gamelen contactjes.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Paul Cornelisse
Gepost: 19 maart 2008 07:38 PM
  [ # 43 ]
Als je nou wat rommelt met die lintkabel, wat doet je brandstofniveaumeter dan? Misschien zit er wel ergens een klein sluitingkje tussen de tank en de carosserie in?
verkuilm
Gepost: 21 maart 2008 12:32 AM
  [ # 44 ]
Lijkt me onwaarschijnlijk, maar ga ik zeker weer proberen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
